Hyundai
( Hyundai Tucson ) Dziwnie działający ABS. Tucson JM, 2.0 CRDI, 113 KM. 4WD.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Tucson ) Porady, problemy techniczne
Piotr326
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice/zachodniopomorskie
Posiadane auto: Tucson 2.0 CRDI 113 KM 2006
Wysłany: Czw 17 Lut 2022, 20:50
Po wskazaniu usterki przez komputer, wymieniłem lewy tylni czujnik ABS. Faktycznie był uszkodzony. Po wymianie, na konsoli nadał świeciło się na żółto "ABS + TCS off". Pomyślałem, że należy skasować błąd przez komputer. Jadąc do warsztatu, wykonałem parę gwałtownych hamowań, z włączeniem się ABS w końcowej fazie. Żółtelampki zgasły i już więcej się nie zapaliły. Natomiast zauważyłem, że:
1. - po zatrzymaniu samochodu w trakcie ostrego hamowania - gaśnie silnik (w wariancie "wbicie sprzęgła przy hamowaniu" lub hamowanie "na luzie");
2. - ABS włącza się bardzo ciężko, trzeba ostro depnąć w pedał;
3. - po wciśnięciu pedału hamulca do oporu samochód hamuje, w końcowej fazie włącza się ABS, po odpuszczeniu pedała przez chwilę zostaje on w dolnym położeniu (nie schodzi "do deski") a potem po 2-3 sekundach odbija do góry;
4. - w końcowej fazie hamowania podczas pracy ABS, samochód ściąga na prawą stronę (tego wcześniej nie miałem);
W zbiorniczku płyn hamulcowy na poziomie właściwym. Brak wycieków, brak ubytków.
Zaczynam myśleć o pompie ABS. Czy ktoś z Państwa miał podobny przypadek? Jakieś wskazówki?
Z góry bardzo dziękuję.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Tucson ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Tucson »
Opinie o samochodach Hyundai Tucson - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Tucson ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii10
16 900
133 000 km
HyundaiTucson
110 800
36 000 km
Hyundaiix35
52 900
169 125 km
HyundaiSanta Fe
77 777
109 000 km
Hyundaikona
99 900
2022r.
22 500 km
