Wymiana czujników ABS. Tucson JM, 2.0 CRDI, 113 KM. 4WD.
Komputer wyjazał uszkodzenie czujnika ABS lewy tył. Usterka została zasygnalizowana po dłuższym postoju samochodu, związanym z usuwaniem innej usterki (wymiana pompy paliwa w zbiorniku, wymiana regulatora cisnienia paliwa). W każdym razie pali się ABS i TCM Off. Fizycznie ABS nie działa. Wszystkie bezpieczniki są sprawne.
Ponieważ usuwając pierwszą awarię rozłączałem akumulator odpinając PLUS, zaczynam mieć podejrzenie czy tym nie spowodowałem jakiegoś uszkodzenia w module sterujacym. Reset MINUSEM już nic nie daje.
Przed zakupem czujnika, chcę potwierdzić pomiarem rezystancji stan tego czujnika. Nie mogę znależć gniazda. Kabel czujnika wchodzi nad tylnym kołem pomiędzy poszycie i plastik nadkola. Nie wiem czy wchodzi w nadwozie w okolicy tylnego fotela, czy będę musiał zdjąć poszycie/plastik lewego boku w bagażniku. Tam gdzieś jest kostka.
Gdyby to było pod lewym boczkiem bagażnika,to też by prosił o jakieś wskazówki bo nie mam na demontaż żadnego pomysłu poza użyciem siły co się może żle skończyć jeżeli jest tam jakaś śruba mocujaca (nic nie widzę).
Z góry bardzo dziękuję za każdą sugestię lub informację!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Tucson ) Porady, problemy techniczne
