Dołączył: 31 Sty 2022 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica Posiadane auto: Hyundai Santa Fe
Wysłany: Pon 31 Sty 2022, 15:25
Problem z pracą silnika
Witam wszystkich , proszę o pomoc z Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 92 kw 4WD ,mam duży problem i zagadkę może pomożecie mi rozwiązać , silnik odpala bardzo ładnie czy ciepły czy zimny bez problemu , głowica po regeneracji , pierścienie nowe, sprężanie bardzo dobre , wtryskiwacze po regeneracji w Bosch Service , to nic nie pomogło, sterownik silnika 2 krotnie podmieniany, nowa wiązka do wtryskiwaczy , czujnik położenia wału i wałka rozrządu nowe oryginalne Hyundai ,przepływomierz nowy, do sedna podczas dodawania gazu przestaje pracować 1 cylinder , delikatnie dodając pracują wszystkie cylindry można rozpędzić się nawet do 180 problem pojawia się przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu lub np. wystarczy małe wzniesienie albo większe obciążenie i znowu wypada 1 cylinder ,na tempomacie przy wzniesieniu lub obciążeniu znowu wypada , brak błędów na komputerze bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję
Jeżeli mówisz ze "wypada jeden cylinder" to znaczy ze faktycznie jeden cylinder przestaje pracować (cały czas ten sam czy "losowo")? czy porostu silnik traci moc i wydaje Ci się ze jeden cylinder wypada ? _________________ 3 letni Lexus lepszy niz nowy niemiec
Wysłany: Czw 03 Lut 2022, 19:29
Re: ( Hyundai Santa Fe ) Problem z pracą silnika
Przepraszam za spóźniony odzew i dziękuję za próbę podjęcia tematu . 100% pierwszy cylinder , zamontowany wtrysk na zewnątrz podczas pracy silnika przy dodawaniu gazu przerywa rozpylanie ropy , na wolnych obrotach rozpyla, wtrysk 3 razy podmieniany na inny , pozostałe normalnie pracują .
czy wtryski były programowane do sterownika ?, każdy z osobna do swojego cylindra (długi ciąg cyfr na gorze każdego wtrysku). Mogę się mylić, ostatnio w tym silniku wtryski wymieniałem z 10 lat temu _________________ 3 letni Lexus lepszy niz nowy niemiec
Dołączył: 25 Paź 2022 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszenno Posiadane auto: Hyundai Santa Fe 2.0crdi
Wysłany: Czw 27 Paź 2022, 10:06
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
Witam. Czy udało Ci się uporać z problemem, lub może ktoś miał coś takiego i udał mu się to naprawić ponieważ m identyczny przypadek i już brak mi pomysłów i kasy na dalsze wymiany.
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne
