Hyundai
( Hyundai Getz ) problem z immobilizerem i tłumikiem
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne
przytwal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: hyundai lantra rok 1994
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 19:51
witam,
1) czasami przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce nie pali się lampka immobilizera i nie odpala samochód. Pali się dopiero po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka. To samo jest z kluczem zapasowym. W serwisie sprawdzali immobilizer i jest OK. Co może być nie tak.
2) przy niskich obrotach silnika coś brzęczy w tłumiku, czy trzeba wymienić cały tłumik czy coś poprawić.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
archive_3
Gość
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 23:11
Re: ( Hyundai Getz ) problem z immobilizerem i tłumikiem
1.Czy przy kluczykach masz jakiś breloczek.
Może też być obluzowany przewód w stacyjce.
2. Trudno określić po twoim opisie.Zapewne luźne są łącza rur.
Nie piszesz, jak zachowuje sie przy wyższych obrotach.
Czy jest głośno,czy są stuki.Najlepiej wjechać na kanał,i
ocenić wizualnie układ wydechowy.
matiz
Posiadane auto: HYUNDAI GETZ. 1,1 2007
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 20:24
immobilizer
witam miałem taki sam przypadek w getzie raz palił raz nie i na zapasowym kluczyku to samo w serwisie powiedzieli ze to i immobilizer + cewka wymienili i bez problemów pali nie wiem co ma cewka do tego ale pomogło juz rok bez problemu pozdrawiam
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Getz »
Opinie o samochodach Hyundai Getz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii30
65 900
67 000 km
HyundaiTucson
74 900
174 000 km
Hyundaiix35
38 900
178 820 km
HyundaiTucson
75 300
179 410 km
Hyundaiix35
48 850
199 500 km
