Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Czas nakładania się faz.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
Coola82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-Pom/Wlkp
Posiadane auto: Renault Laguna I 96r 1.8 BP+LPG
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 15:11
Jestem nowy na forum,moze tu mi pomożecie Panowie własnie wymieniłem membrany w parowniku(blue star-tomasetto),mam lpg II gen bingo m, na komp ładnie wszystko ustawione tylko przy przełączaniu na lpg potrafi przygasnąć i jeszcze następną rzeczą jest to że ustawione ma przełączanie na obrotach malejących a za każdym razem podczas jazdy przełącza sie na rosnące -jedynie na postoju jest tak jak ustawione było na komp.-czy dobrze myśle ze jeszcze musiał bym pokręcić w emulatorze nakładanie lpg/bp(jesli chodzi o przygasanie) a co do zmiennego przełączania nie mam pojecia ?
okazało sie jeszcze że mam uszkodzony czujnik położenia przepustnicy TPS i sonde(po złapaniu temp zaczeła chodzić) jakie występują problemy przy ich uszkodzeniu??
Pokręciłem coś tam w emulatorze i zaczeło dziwnie sie dziać po każdym zgaszeniu silnika na lpg-po odpaleniu ciężko wchodzi na obroty tak jak był by zalewany gazem (gaszony na gazie-przy gaszeniu na bp i jezdzie w normalnie odpala)moze jeszcze raz rozkrecic parwonik i zobaczyc co jest grane..
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 18:17
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Czas nakładania się faz.
Nie jest to wina parownika.
Musisz zmienić czas nakładania się faz benzyna/gaz.Po twoich ustawieniach auto pracuje jeszcze na benzynie a już jest podawany gaz.Silnik jest zalewany dwoma paliwami.
Dla aut z manualną skrzynią biegów przełanczanie ustawiamy przy spadku obrotów (wzrostowo dla automatu).Mając program i interfejs bez problemu zmienisz sobie w programie.
Czas nakładania faz regulujesz programowo (bingo)lub potencjometrem w emulatorze wtrysków.
Wszystko jest zależne od tego jak jest podłączony emulator.
Przy uszkodzonej sondzie będziesz miał problemy ze spalaniem.Jest to podstawowy czujnik sterujący składem mieszanki.Jeżeli masz uszkodzony TPS (czujnik położenia przepustnicy) to możesz go wyłączyć programowo w Bingo.Nic się nie będzie działo.On i tak niewiele wnosi.
Coola82
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 19:37
dzięki za odp,do tej pory korzystałem z pomocy zakładu lpg ale oni jakos robia to nie udacznie ,dlatego zainstalowałem sobie prog.do Bingo i czekam teraz na kabel i poustawiam tak jak opisujesz kolego.
Jeszcze spróbuje ustawic na emulatorze -moze coś to da
Tylko dziwne jest dla mnie to że w komp.jest ustawione przełączanie na opadających/malejących natomiast przy jezdzie jeżeli przeciągne bieg przypuśćmy 1 to odrazu szarpnięcie (przełącza przy rosnących)
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 22:13
Z którego miejsca masz podpięty sygnał obrotów?
Coola82
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 09:32
mam silnik 1.8 8v pełn.wtr 2 cewki,sygnał jest wlutowany przewodem w przewód cewki
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 11:48
Sprawdź jeszcze na którym przewodzie.Teoretycznie masz dobrze wpięty.
Ja mam taki sam silnik w lagunie też chodzi na Bingo S i nie mam żadnych problrmów z przełanczniem.
Może to być wina samego sterownika Bingo.Jeżeli będziesz miał przbicie na cewce lub przewodzie WN może też być taki efekt.
Skrajnych przypadkach można przepiąć sygnał z cewki na przewód sygnałowy obrotomierza.
Coola82
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 13:16
jest wpięty w biały przewód,do cewki(stojąc przodem do silnika)lewej,jesli chodzi o sterownik,raczej mysle ze nie bo dzialo mi sie juz to samo kiedys i tez myslalem ze to bingo ale zmieniłem na nowy sterownik i dalej to samo.
A emulator mam typu BREW EL 4 cylindry
a przy tym przełączaniu nawet na postoju,obroty moga spaść do takiej granicy że silnik ledwo wyciąga je albo całkiem zgaśnie,a np za następnym razem ładnie przełączy obr.dosłownie spadną minimalnie prawie bez zauważenia i przełącza(na postoju)
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 15:11
W emulatorze powinieneś mieć led sygnalizujący moment przełanczania.Sprawdż czy czas jest zawsze identyczny.
Coola82
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 17:10
tak mam -czyli tzw "cyknięcie" musi sie zgrać z zapaleniem diody?
archive
Gość
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 21:12
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 22:23
Nie.
W momencie cyknięcia zostaje podany prąd na elektrozawory i na emulator.Gaz zostaje już puszczony w układ a emulator odetnie wtryskiwacze benzynowe po pewnym czasie (ustawionym potencjometrem) i wtedy zapali się dioda.
Okres od pyknięcia zaworów do zaświecenia się diody jest właśnie czasem nakładania się faz.
Coola82
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 22:42
możliwe jest że jeszcze została by mi kwestia ustawienia w prog bingo -czasu nakładania...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 09:59
Zależnie który masz model Bingo.
Chociaż nie sądze bo wszyscy montażyści szli na skróty i jeżeli była regulacja w emulatorze to tej z Bingo się nie podłanczało.(Nie ma sensu dublowanie systemów)
Coola82
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 12:30
mam Bingo M-zdaje mi sie że mam właśnie to podłączone,jakiś czas temu byłem w warsztacie i mówiłem że mi przygasa,to właśnie ustawił w sterowniku nakładanie.
Ogólnie ciężko jakoś mi ustawić ten emulator potencjometrem,udało mi sie go w miare ustawić ale po jakims czasie(samoch.troche postał)znowu troche przygasł,dzieje sie tak jak już pisałem nie zawsze.Gorzej jest podczas jazdy jak załapie przy opadających i zgaśnie. Jak emulator zostanie raz nastawiony,dzieją sie takie żeczy? mysle że powinien trzymać jakąś pamięć czy jak..
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 13:02
Stare emulatory nie są doskonałą konstrykcją.Nie wiem czemu ktoś nie włożył bingo s które ma wbudowany emulator.
Jest to do ustawienia ale trzeba się trochę pobawić.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Hyundaii30
17 500
220 000 km
Hyundaii40
54 900
171 000 km
HyundaiTucson
143 800
2022r.
27 000 km
Hyundaii10
27 900
142 126 km
Hyundaii30
19 900
186 000 km
