Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Paczków Posiadane auto: Hyundai Sonata
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 20:16
automatyczna skrzynia w sonacie
witam,niedawno kupiłem sonate v6/3000ccm w automacie,problem polega na tym ze nie wchodzi 4bieg,jestem zupełnym laikiem w automatach,czy jest mozliwe ze cos sie zablokowało np.ten przycisk ovendrive przy gałce.Inne biegi są ok.Druga sprawa to do czego słuzy przelacznik przed galka do zmiany biegów na dole /eco on off/.zauważyłem tez ze na misce od skrzyni jest uszczelka na silikonie przyklejona a tego automaty podobno nie toleruja,no i olej w skrzyni czy moze pomoc wymiana,i na jaki najlepiej .Auto jest z 1996 r.Pozdrawiam
P.S
Wymieniłem własnie olej w skrzyni na Midland ATF M3plus,filtr i uszczelke,niestety nie ma poprawy,przed wymiana kilka razy wszedł 4 bieg,najczesciej rano gdy silnik sie nie rozgrzał moze ktos ma jakies pomysły.
P.S
No i w koncu sam doszedłem,zerwał sie kabelek od tego przycisku na gałce ovendrive który blokuje 4 bieg juz hula elegancko
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
