Hyundai
( Hyundai Galloper ) Galloper same zapinają sie napedy. Proszę o pomoc
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne
chriscar
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 19:34
Od pewnego czasu mam problem z samoczynnie zapinającym się napędem w Galloperze rocznik 1999 - przebieg 163 000 km (sprzegiełka automatyczne). Problem pojawia się kiedy ruszam (najczęściej rano) z załączonym napędem na 2 koła. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów słychać jak próbuje się załączać napęd na 4 koła (szuranie, tarcie a czasem nawet, głośne metaliczne stukanie). Usterka pojawia się przy niskich temperaturach , ale nie tylko przy wyższych takze. Znika przy załączeniu napędu na 4 koła. Kilka razy jadąc po trasie oczywiście z napedem na 2 koła tez próbowały się raz na jakiś czas włączać napędy przednie. Proszę o pomoc.[/b]
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 20:54
Re: ( Hyundai Galloper ) Galloper same zapinają sie napedy. Proszę o pomoc
Przydało by się zmienić smar .I sprawdzić wyregulować włanczanie 4 napędów.Napędy można włączać przy 20km/godz.bo uszodzisz spręgliki. Wink
chriscar
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 11:40
Regulacja włączania napędu
Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o radę jak się reguluje włączanie napędu oraz gdzie i jaki smar zastosować. Dodam że jest to pierwszy mój terenowy samochód. Najgorsze jest jest to ze te napędy próbują sie załączac
same mimo tego ze lewarek jest na 2H. Czasami nawet ja sie jedzie 90km/h to słychac walenie szuranie itp. trzeba zaraz sie zatrzymac. Proszę jeszcze o jakieś sugestie.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 13:18
Sprawdz czy nie maż luzów na kołach na piastach.Bo jeżeli są to też mogą być cuda.Smar łt4 z olejem.
Carll
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałcz
Posiadane auto: citroen Berlingo
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 20:29
Kolego miałem identyczny problem... ale usunąłem usterkę. W moim przypadku była wina zwrotnicy i półosi, z powodu braku smaru, przegub i zwrotnica się powycierały i miały luz. I nie wspomnę o wymianie obusprzęgiełkach koła i tutaj wielką rolę gra ząbek w sprzęgiełku i wycięcie w zwrotnicy... Wszystko musi być spasowane.
W razie pytań pisz. Pomogę.
A ja się chciałbym spytać jaki jest mechanizm załanczanie napędu?
Na łańcuszku czy na kołach zębatych? (przy skrzyni albo przy skrzynce rozdzielczej)
Pozdrawiam Smile
marsuf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Hyundai galloper 2.5 tdi long
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 15:34
Według instrukcji obsługi to normalne dla sprzęgiełek atomatycznych na mrozie, po rozgrzaniu sprzęgiełka same się rozłączają. Mam gallopera już 3 rok i co zima to samo. jest to bardzo irytujące lecz według instrukcji nie szkodliwe. Natomiast sprzęgiełka trzeba wysprzęglić po użyciu napędu na 4 koła, według tejże instrukcji robi się to na twardej prostej nawierzchni cofając około metra. Jest też napisane ze mogą się same wysprzeglić z załączonym reduktorem gdy auto się cofnie na pochyłości. Ogólnie rzecz biorąc do jazdy w terenie lepsze są sprzęgiełka manualne, a dźwignia w aucie służy jedynie do załączenia reduktora i przeniesienia napędu na przód.
jaceks69
Posiadane auto: Galloper 2,5 TD IC 2000 r.
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 12:51
Panowie, wiem, że jest to trochę nie wygodne, ale SPRAWDZONE I NIEZAWODNE!!! Wywalcie te automaty lub sprzedajcie na All....!
Manuale to koszt około 500pln, a zapomnicie o problemie
lusi_755
Posiadane auto: Hyundai Galloper 2.5 td
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 10:45
W swoim mam manualne i tutaj zasuwa mi się pytanie. Czy można jezdzić przez cały czas na włączonych bez znaczenia czy to na asfalcie czy na miękkim podłożu.
Jeśli okaże się, że można to czy ma to wpływ na zużycie paliwa Wink
Pozdrawiam Wszystkich
KozikJ-Bie
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Hyundai Galloper LONG 2,5l 2000
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 15:37
kolego jacek 69 jak najbardziej można aczkolwiek pomyśl masz załączone manuale jedziesz na 2 kołach a przedni wał most pracuje przez te sprzęgliki bez obciążeń więc krzyżaki na wale się wyrobią zimery w mostach tak często jeździsz w teen że nie masz ochoty ich wyłączać takie moje zdanie ale może sie nie znam Very Happy
TYLKO OFF ROAD i RYBKI
KozikJ-Bie
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 10:19
mam takie spostrzerzenie sprawdzone organoleptycznie po wymianie sprzęgiełek na manual wszystko ok ale pamiętaj o jednym nie dawaj za dóżo smaru bo możesz mieć tak że po przekręceniu motylka nie wskoczy ci zapadka na pół oś bo smar da taki opór którego sprężyna nie przeciśnie
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Galloper »
Opinie o samochodach Hyundai Galloper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii30
54 900
149 000 km
HyundaiTucson
72 800
146 000 km
Hyundaii40
54 900
171 000 km
Hyundaii10
13 900
87 000 km
HyundaiTucson
113 800
36 000 km
