Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Tartarini Etagas - problem z reduktorem (cieknie płyn)
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
Maro80
Posiadane auto: GOLF
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 17:08
Mam instalację Tartarini Etagas.
Ostatnio miałem problemy z nagrzewnicą (nie działała) i mechanik powiedział że to przez instalację gazową a dokładniej reduktor, wycieka z niego płyn (chyba chłodniczy). Zaleca wymianę reduktora.
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość naprawy tego reduktora lub ewentualna wymiana na jakiś inny?
Dodatkowo od jakiegoś czasu miałem problemy z przełączeniem z bezynyny na LPG zaraz po stracie samochodu, dopiero któreś z kolei przełączenie było sukcesem, czy można to wiązać z powyższym
Dzieki za odpowiedź
Maro
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 18:06
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Tartarini Etagas - problem z reduktorem (cieknie płyn)
Witaj ,rozumiem że w golfie masz ten Etagas tak? ale to mało ważne . Napisz z kad cieknie czy z kolanek doprowadzajacych czy z samego reduktora obudowy , bo jak z kolanek to wystarczy wymienić oringi jak z obudowy to regeneracja reduktora , potem kalibracja instalacji,. Jeśli chodzi o przełaczanie to najprawdopodobniej silniki krokowe się blokują , a w szczególności jeden( cut off) . jak wymontujesz je z obudowy rozdzielacza to ten z płaska końcówką , trzeba go wcisnąć a nastepnie wsadzić z powrotem i nie podłączać wtyczki!!! jak będzie hulać to ok jak nie to trzeba prawdopodobnie dozujacy wymienić lub wyczyścić(to ten 2). reduktor zregenerować możesz w swojej okolicy , trzeba poszukać serwisu Tartarini, lub wysłać do Katowic do przedstawiciela Tartarini oni tam robią takie rzeczy tylko trzeba sie umówić (032 6096412 w 16-17) no a po wszystkim kalibracja - Pozdrawiam!
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Hyundaii30
32 900
224 000 km
Hyundaiix35
35 900
279 000 km
Hyundaii30
18 900
220 132 km
Hyundaikona
88 900
28 000 km
Hyundaii30
19 999
96 000 km
