Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) silnik gasnie na malych obrotach na gazie
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
sedam5
Posiadane auto: seat cordoba
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 18:16
jestem posiadaczem seata cordoby zagazowanej już 6 lat przebieg 240000problem tkwi w tym gdy jest zimny silnik to gasnie na gazie na wolnych obrotach a na benzynie chodzi normalnie
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 18:21
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) silnik gasnie na malych obrotach na gazie
jaki masz ten gaz i ile na nim przejechałeś?
sedam5
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 18:36
silnik gasnie na wolych orotach na gazie
reduktor jest firmy LOVTEC a przejechane jest na nim jakies 130000 km ja kupilem samochód gdy mial 220000
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 18:45
przeczyść silniczek krokowy od gazu, ten na wężu od reduktora do mieszalnika, a jak szybko przełączasz z benzyny na gaz? Nie powinno się zbyt szybko włączać gazu
sedam5
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 18:51
silnik gasnie na wolnych obrotach na gazie
odpalam silnik na benzynie i po przekroczeniu 2000obrotówprzełacza sie na gaz
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 19:05
w takim razie wydaje mi się że to nie wina instalacji tylko Twoja, gaz podczas rozprężania powoduje że reduktor może nawet zamarznąć i możesz go uszkodzić, latem nie było problemów bo płyn w układzie(reduktorze) był w miarę ciepły i nic się nie działo a teraz jest zimniej i tak się dzieje, przejedź z kilometr na benzynie i dopiero przełączaj na gaz, im zimniej tym dłużej na benzynce
sedam5
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 19:20
silnik gaśnie na małych obrotach na gazie
to znaczy że mam nie korzystać z automatu tylko przełączać ręcznia???
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 19:28
jeśli przełącza Ci się od razu po zapaleniu i przekroczeniu 2tyś to tak bym proponował bo uszkodzisz reduktor, ja mam sekwencyjny i przełącza się dopiero po przekroczeniu 25stopni, ale dla św. spokoju możesz podjechać do gaziarza żeby sprawdził czy jest OK
sedam5
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 19:50
dzięki za rady... Smile
jerrylee
Posiadane auto: Caddy 1,9 TDI 105KM '07
Piwa: 100/0
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 21:39
Przy takim przebiegu na gazie masz już kolego najprawdopododniej twarde membrany w reduktorze. Do czasu, aż reduktor nie złapie temperatury membrany są zbyt twarde, żeby się ugiąć i dlatego auto gaśnie. Możliwości są dwie, albo podgrzać trochę auto na benzynie(przynajmniej do momentu, aż zacznie lecieć ciepłe powietrze z nawiewów), albo wymienić zestaw naprawczy reduktora. Nawet jeśli zdecydujesz się na wymiane to powinieneś kolego wiedzieć, że nie powinno się za szybko przełączać auta z Pb na LPG na zimnym silniku. Proponuje jeszcze zainwestować w sterownik do gazu wyposażony w czujnik temperatury, co ustrzeże cię przed takimi problemami na przyszłość.
Black LPG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Toledo 1.6 LPG- 94
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 23:52
Kolego mozliwe ze tez membrana straciła swoja sztywnosc .Koszt takiej wymiany nie bedzie zbyt tani z tego co wiem ale to sa minusy lpg.
Kto pyta nie bładzi Very Happy
jerrylee
Piwa: 100/0
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 08:10
Z tego co doczytałem, mówimy o instalacji Lovtec, więc koszt wymiany membran niepowinien przekroczyć 200 zł.
sedam5
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 19:34
silnik gasnie na małych obrotach na gazie
Witam, wczoraj poruszałem ten właśnie ten temat i jedną z podpowiedzi była żeby wymienić membrany w reduktorse i że koszt membran około 200zł a ja znalzłem na allegro tańsze po30 do 90 zł mają być orginalne Włoskie może ktoś sie ztym spotkał i wie co to warta czy opłaca sie to czy lepiej kupić cały reduktor nowy
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
HyundaiTucson
71 900
138 804 km
Hyundaii30
65 900
67 000 km
Hyundaiix35
51 900
186 000 km
Hyundaiix35
52 900
169 125 km
Hyundaii30
42 900
143 000 km
