Szukam osoby, która jest w stanie udzielić mi małej podpowiedzi.
W moim Hyundai Sonata 1997 2 litry nie działa ABS. Kiedy zacząłem się rozglądać pod samochodem znalazłem niepodłączony przewód od ABS.
Jest to przewód od lewego tylnego koła. Prowadzi on od czujnika, następnie przechodzi nad kołem, po czym kończy się wtyczką luźno wiszącą wcześniej przetknięta przez oczko w metalowym uchwycie. Sprawdziłem po drugiej stronie ten sam przewód, ale niestety zmierza on zupełnie w innym kierunku, ku przodowi samochodu. Ten od lewego koła wyraźnie prowadzi od koła w kierunku tyłu samochodu. Niestety nie potrafię odnaleźć przeznaczenie tego przewodu. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie znajduje się gniazdko, do którego mam podłączyć tą wtyczkę.
Czy jest konieczne wyjęcie tylnego siedzenia.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Artur
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
