Witam mam problem z gazem i nie wiem o co chodzi otóż gaz mam ustawiony na obroty do tej pory przy przełączaniu się na gaz nie było problemów . Od niedawna mam taki problem że po przełączeniu się na gaz silnik gaśnie nie wiem czemu , rano odpaliłem i przełączył się na gaz normalnie i tak do południa , a po południu po przełączeniu się na gaz gaśnie o co chodzi może ktoś wie . taką sytuację miałem już dwa razy.
Patrzyłem w przełączniku b/g ale tam wszystko ok , może to coś z filtrem gazu albo inna sprawa.
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problem z przejściem Pb na gaz - silnik gaśnie
Sprawdź połączenia elektryczne czy nie są zaśniedziałe. Chodzi o połączenia kabelki i wsuwki przy elektrozaworach, prawdopodobnie któreś połączenie jest zaśniedziałe i nie łączy.
Włąśnie wymieniałem filterek gazu , potem uruchomiłem silnik i dokręcałem filtr mocniej niechcący poruszyłem kabelkami przy elektrozaworze no i silnik zgasł.
Według mnie to trzeba oczyścić połączenia kabelków na elektrozaworze , potem poruszałem złączami i silnik poszedł na gazie
winetu napisał:
A w którym miejscu znajdują się te elektrozawory bo mi dzieje się tak samo i może bym spróbował.
Więc tak jeżeli chodzi o elektrozawór z filtrem gazu , to znajduje się tuż pod szybą w przedziale silnikowym .
Do elektrozaworu dojdziesz jeżeli się nie orientujesz po przewodzie gazu który idzie do parownika , albo inaczej elektrozawór z filtrem gazu to takie coś okrągła tulejka na górze do której biegną dwa kabelki z suwkami a na dole filtr gazu przykręcony śrubką od dołu.
