Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice Posiadane auto: marea 1.8 elx LPG
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 13:46
pali się kontrolka wtrysku przy jezdzie na LPG
Na początku chciałem się przywitać ze wszystkimi na tym forum to mój pierwszy post tutaj więc proszę o wyrozumiałość szukałem podobnego tematu ale znalazłem tylko takie które mówiły o benzynie, natomiast o lpg nie znalazłem - mianowicie w mojej mareii 1.8 elx z LPG mam taki problem iż, przy jezdzie "autostradowej" tzn. przy wysokich długotrwałych obrotach silnika zapala mi się kontrolka wtrysku - ale tylko przy jezdzie na lpg - po przełączeniu na benzynę i przy jezdzie na benzynie kontrolka gaśnie i wszystko jest w porządku. Zaznaczam że problem pojawia się tylko na lpg, na benzynie jest ok. Proszę o rady i porady znawców fiatowskich problemów i dolegliwości. Pozdrawiam
Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno Posiadane auto: Laguna III 2.0 dCi, Clio III 1.2+LPG
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 14:08
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) pali się kontrolka wtrysku przy jezdzie na LPG
Prawdopodobnie sonda lambda wariuje i "źle odczytuje" gaz jako paliwo i wywala "awaria układu wtryskowego" przynajmniej tak mi tłumaczyli w ASO a miałem identyczne objawy tylko,że w Stilonie.
Pzdr
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 23:27
Hmm...Widzę że mój problem jest trudny i nietypowy skoro tak mało wpisów i uwag. szkoda bo kontrolka się pali coraz częściej tylko przy jeżdzie na LPG. Może jednak jest ktoś kto miał podobny przypadek lub ktoś kto wie co może być tego przyczyną. Mimo wszystko proszę o pomoc! POzdro!
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 23:40
Dzięki za odzew! poczytałem trochę link który mi wysłałeś-ciekawy, interesujący... chociaż mało znam się na lpg. sprawdzę jaką mam instalację, ale wiem że jest to druga generacja... czy to coś pomoże?pomocy!:-)proszę dalej o pomoc i porady! wszystko jest ważne ! dzięki ! bolo dzięx! dodam że kontrolka wtrysku pali mi się coraz częściej tylko na lpg... można tak jeżdzić?czy nie można?to szkodliwe dla silnika? z góry dziękuję za odpowiedzi...
Z tego co opisujesz to z pewnością sonda lambda, miałem podobny problem z tym tylko, że u mnie kontrolka zapalała się jak robiło się chłodno, a wiosną, latem i wczesną jesienią gasła.
Wymieniłem sondę oczywiście zamiennik bo oryginał drogi przez jakiś czas było OK, ale problem powrócił.
Pojechałem do gazownika na wymianę filtrów gazowych, przedstawiłem problem i zrobił jak należy.
Wcześniej też zgłaszałem ten fakt bo instalacja była na gwarancji, ale cały czas rozmawiałem z szefem, a on przekazywał pracownikowi moje uwagi zmian nie było.
Dopiero na wymianie filtrów, jak opisałem gościowi, który miesza w tym laptopie i ustawia instalacje problem został rozwiązany.
Z tego co wiem to niby nic się nie dzieje z silnikiem tylko faktycznie jak napisano wcześniej sonda źle odczytuje spaliny z gazu i dlatego ta kontrolka wariuje.
Jedyne rozwiązanie to nękać gazownika, albo zmienić warsztat, aż znajdzie się taki który rozwiąże problem.
