Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Miedzyrzec Podlaski Posiadane auto: fiat albea1.2 16v
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 13:09
kontrolka komputera zaświeca sie na gazie.
Witam. Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumiałosc. Od momentu założenia instalacji lpg-sekwencja po przejechaniu na gazie ok 300km zpala sie kontrolka komputera. Gazownicy twierdza że wina sondy bo jest albo błąd nieznany albo coś z sonda. w AZU fiat Twierdza że sonda jest ok. Fakt że jesli jezdże na benzynie niema tego problemu. Kogo mam słuchać i czy wganiać się w koszta wymiany sondy? _________________ tomek
Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 210 Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 14:29
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) kontrolka komputera zaświeca sie na gazie.
Czasami tak sie niestety dzieje.
Jeśli na benzynie jest wszystko ok to przyczyną jest najczęściej żle wyregulowana instalacja lpg
O wyskakujacy błąd podejrzewam zbyt bogaty skład mieszanki
Dobry gazownik powinien sie z takim problemem uporać
A jak nie to poszukaj kolego gdzieś w okolicy lepszego warsztatu który zajmuje sie montażem i serwisem takiej jak masz instalacji _________________ KMYK
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:35
Re: kontrolka komputera zaświeca sie na gazie.
podaj jaką instalkę masz. zdaje mnie się, że w tych fiatowskich silnikach powinna być emulacja sondy na masę. ale czy tak jest też w 1,2 16V to nie jestem pewien. dziwne, że gazownicy nie potrafią sobie poradzić. to jest ewidentnie po stronie LPG i oni powinni w ramach gwarancji usunąć usterkę!!
Borykałem się z tym samym problemem po założeniu LPG, u mnie check engine zapalał się po ok 100 km. Po przejechaniu na benzynie 20-30 km kasował się sam. Gazownik długo rozkładał ręce bo błąd który rejestrował komputer nie istniał w żadnych wykazach, w końcu w czasie którejś z koleji wizyty w warsztacie (po ok. 1500 km na gazie) zdecydował się na WYMIANĘ WTRYSKÓW, podobno mają mniejszą oporność i szybciej reagują na impuls elektryczny , NO I BYŁ TO STRZAŁ W DZIESIĄTKE, od tamtego czasu autko jeździ bez zarzutu.
Jeśli chodzi o emulacją sondy to nie polecałbym bo w razie jakiejkolwiek usterki kasuje wszystko z pamięci komputera. I jeszcze mała uwaga: warto zadbać o czystość przepustnicy, bo osiada olej, ja wyczyściłem "ręcznie" przed założeniem LPG i robię to przed okresowym przeglądem instalacji( co 10 000 km). Wymiana świec i kabli WN oczywiście w/g zaleceń "gazowych"
Miałem ten sam problem. LPG instalowana była w salonie. Z serwisem walczyłam 2 lata!!! Wymienili listwy, świece itd. W końcu zmienili oprogramowanie i wszystko gra.
