Hyundai
( Hyundai Matrix ) gasnący silnik CRDI
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Matrix ) Porady, problemy techniczne
melchior71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Hyundai Santa Fe 2,0 CRDI '02
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 10:56
gasnący silnik CRDI
Witam - mam ten temat na forum HYUNDAI ale nikt nic ie umie doradzić . Może tutaj ktoś , coś .Powlepiam posty pokolei tak jak tam .
. Ostatnio mam problem z Matrixem 1,5 CRDI 82 KM
Silnik czasami sam od siebie gaśnie . Po ponownym przekręceniu kluczyka znowu pali . Nie ma żadnej kontrolki zaświeconej (chec) itp. Sprawdzałem na kompie - był błąd ze spalin ale po skasowaniu już się nie pojawił . Co to może być ?
Znalazłem jeden temat z podobnymi objawami ale w zimie .i był to filtr paliwa .
Komputer wykazał błąd : ciśnienie na listwie - niestałe
Dodam że filtr paliwa i pompa paliwa wraz z małym filtrem w baku są wymienione .
Jest krok dalej - w serwisie Bosch stwierdzono że od strony paliwowej jest wszystko ok . elektrycznie zostaje wyłączana pompa wspomagająca w zbiorniku paliwa . Po wyłączeniu stacyjki i ponownym przekręceniu silnik odpala . Do tego doszło nie kasowanie sie komputerka po tankowaniu . trzeba zdjąć klemę z aku. żeby zaliczyło tankowanie i wskazówka poszła w górę . Bez tego stan paliwa rośnie baaaaaardzo powoli . Może ktoś coś słyszał o takich objawach ? Proszę o pomoc . Pozdrawiam
Czy pomiędzy wyłączaniem pompy w baku a ilością paliwa może być jakaś zależność .? Doszliśmy do wniosku z mechanikiem że dzieje się tak przy zbliżaniu do rezerwy .Dodam że nic się nie zapowietrza . Był podłączony manometr z przeźroczystymi wężami i żadnych nawet najmniejszych bąbelków nie było a ciśnienie to stabilne 2 bary. Właśnie zatankowałem do pełna i pojeżdżę troche żeby sprawdzić teorię . Czy czujnik poziomu paliwa w baku może wyłączać pompę ?
wiem kiedy się wyłącza bo jest szarpnięcie potem pół sekundowa praca i zdechnięcie . Na manometrze wyglądało to tak że było 2 bary potem spadek do zera - na sekundę 2 bary i silnik zgaszony . Więc lampka mi nie potrzebna bo po co . Ale dzięki za info . Objaw co najmniej dziwny , no i te kłopoty przy tankowaniu . Jak nie zdejmę klemy to nie wiem ile paliwa jest w baku i muszę patrzeć na przejechane kilometry .Przekaźnik pompy to też nie jest bo wyłączenia były by ciągłe bez względu na stan paliwa . Kicha Sad
200 km przejechane i wszystko ok . Obawiam się że zacznie się przed stanem rezerwowym i jest to najgorsze że nie ma nikt pojęcia dla czego tak się dzieje skoro czujnik w baku nie ma na wyłączanie silnika żadnego wpływu a układ paliwowy nie zapowietrza się . Klapa na całego Sad
370 km przejechane bez zgaśnięcia . Zatankowałem do pełna i znowu nie zaliczyło tankowania .Wskazówka pozostała na połowie baku , musiałem zdjąć klemę - do przejechania 560 km . Samochodem jeździ żona i boi się że silnik zgaśnie w nieodpowiednim miejscu dlatego zatankowałem . Spróbuje teraz żeby jechała do wyłączenia silnika żeby potwierdzić że zależna jest ilość paliwa w baku .
Połowa baku wyjeżdżona i niestety (jak na razie ) 1 zgaśnięcie i to przy 3/4 paliwa ??? Myślę o podmianie komputera . Czy to wiąże się z jakimiś problemami typu immobilizer ? Wiadomo - sprzęt taki jak poduszki boczne itp uzależnione są od wyposażenia dawcy . Chodzi mi o poprawność działania czujnika paliwa no i o gaśnięcie silnika . Pomocy - proszę Sad
I to by było na razie na tyle . Proszę o pomoc. Pozdrawiam
jest też Matrix 1,5 CRDI
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 22:57
Re: ( Hyundai Matrix ) gasnący silnik CRDI
a może pompa paliwa się przyciera i dlatego takie objawy Idea
melchior71
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 09:20
Pompa w baku jest nowiusieńka i daje stabilne 2 bary , pompa wtryskowa po regeneracji w serwisie BOSCH i po sprawdzeniu na stanowisku pomiarowym .Nikt nie wie za co się złapać Sad
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 19:35
Może bydz prozaiczna rzecz .Zły kontakt konektorów na wtyczce do pompy i wskaźnika lub słaba masa Exclamation Idea Spróbuj zmienić lub przesmaruj i przeczyść styki Exclamation Idea
melchior71
Wysłany: Nie 29 Kwi 2018, 08:07
Wszystkie styki obwodu jak i cała skrzynka bezpieczników - włącznie z przekaźnikami wyczyszczone Crying or Very sad Zakupiłem specjalnie preparat do czyszczenia i konserwacji styków .
melchior71
Wysłany: Pią 11 Maj 2018, 10:34
Więc tak : wymieniona cała pompa w baku razem z płytką opornicy i całym pozostałym plastikiem . Tankowanie do pełna zaliczone przez komputer i paliwo wyjeżdżone prawie do zera . Weszło 52 L . Silnik ani razu nie zgasł Mr. Green
Zobaczymy dalej przy następnym tankowaniu jak będzie . Na razie jeszcze szampana nie otwieram Wink
Zastanawia mnie tylko to że jeśli to był powód to jaki ma wpływ na gaśnięcie silnika pompa w baku ?????? czy też wskaźnik paliwa ????? Czeski film - nikt nic nie wie Razz
melchior71
Wysłany: Sob 02 Cze 2018, 17:51
Drugie tankowanie od rezerwy do pełna i wszystko gra . Zaliczone przez komputer i silnik nie gaśnie . Chyba zwycięstwo Wink
melchior71
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 16:51
Wszystko gra . Można zamknąć temat .
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Matrix ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Matrix »
Opinie o samochodach Hyundai Matrix - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Matrix ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii10
27 900
142 126 km
Hyundaii30
65 900
67 000 km
Hyundaii30
19 999
96 000 km
Hyundaii30
63 900
2022r.
45 000 km
Hyundaii10
9 900
142 000 km
