Hyundai
( Hyundai Atos ) czujnik temperatury
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Atos ) Porady, problemy techniczne
atos1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno
Posiadane auto: hyundai atos prime 1.0 2000r.
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 18:03
czujnik temperatury
Witam wszystkich i zarazem proszę o pomoc a mianowicie mam problem z czujnikiem temperatury. wymieniłem czujnik na nowy bo wskazówka przestała się podnosić jak silnik pracuje a po zwarciu do masy działa (podnosi się ) i teraz nie wiem co jest winne czujnik czy jakiś kabel przerwany nie mam schematu aby to rozgryźć. Więc proszę o pomoc aby rozwiązać ten problem i z góry dziękuję .
atos1973
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 19:21
czujnik temperatury
Panowie proszę o pomoc czy naprawdę nikt nie wie gdzie jest problem że zegar temperatury nie działa, jak pisałem po podaniu bezpośrednio masy działa więc nie w nim problem JESZCZE RAZ PROSZĘ O POMOC!!!!!!!
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 20 Paź 2017, 21:00
Re: ( Hyundai Atos ) czujnik temperatury
Jak masujesz to działa to znaczy ze kabelek jest sprawny Exclamation może nowy czujnik jest zepsuty Idea
atos1973
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 20:40
czujnik temperatury
Dzięki też mam takie przeczucie ale jeszcze jedno mnie nurtuje czujnik ma cztery piny dwa sterują wentylatorem chłodnicy, pozostałe dwa to jeden który idzie do zegara a drugi to ani masa ani plus (kontrola żarówką i miernikiem) i to może na nim powinna być masa która przez czujnik steruje zegarem ale nie mam schematu instalacji więc nie wiem. Panowie pomóżcie może ktoś z was ma schemat albo wie czy na tym tzw. czwartym powinna być masa. A jeśli tak powinno być to czujnik nowy a padnięty zdarza się
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Atos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Atos »
Opinie o samochodach Hyundai Atos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Atos ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii40
35 900
174 214 km
Hyundaii30
18 900
220 132 km
Hyundaii30
65 900
67 000 km
HyundaiTucson
59 900
157 000 km
Hyundaii10
33 300
72 733 km
