Hyundai
( Hyundai Elantra ) Elantra gaśnie podczas jazdy
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Elantra ) Porady, problemy techniczne
mathie20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Hyundai Elantra, 2.0 crdi, 2002 r.
Wysłany: Pią 31 Lip 2015, 00:25
Witam, posiadam Hyundaia Elantrę 2.0 crdi 2002r. 113 km. Do niedawna wszystko było ok, poza problemami z odpaleniem auta, kilka dni temu problem się rozwiązał, bo padła mi pompa paliwowa w baku. Kupiłem oryginał ale używany na allegro. Auto odpala bez problemu lecz pojawił się inny problem, podczas jazdy nawet tej płynnej i spokojnej auto gaśnie, gdy zjadę na pobocze i chcę odpalić to na zapłonie nie da rady, muszę wyjąć kluczyk, po kilku sekundach włożyć i auto odpala bez problemu i jadę dalej. Czasami gaśnie po 5 km czasami po 15, nie ma reguły. Auto po podpięciu do kompa nie pokazuje błędów, ela była dzisiaj u mechanika, okazało się, że sitko i bak są w opłakanym stanie (łuszczyła się farba w zbiorniku), wymienili mi filtr paliwa (filtron), wyczyścili bak, sitko i urządzeniem Jet Clean Tronic w połączeniu ze środkami chemicznymi Liqui Moly cały układ wtryskowy i komorę spalania. Jednak problem pozostał, Elantra nadal gaśnie. A mechanik nie wie co może być tego przyczyną...
Bardzo proszę o pomoc!
Z góry dziękuję za pomoc Very Happy
mathie20
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 12:10
Re: ( Hyundai Elantra ) Elantra gaśnie podczas jazdy
Podłączyłem auto pod kompa przy włączonym silniku i na magistrali CR ciśnienie jest dobre, nie ma jakiś zaniżonych wartości. Więc nie wiem czy to nadal nie problem ze zbiornikiem. I czy po czyszczeniu baku wymieniać pompkę paliwa dla pewności? Nie pracuje głośno.
mathie20
Wysłany: Sro 05 Sie 2015, 17:48
Sytuacja uległa diametralnej zmianie. Mianowicie auto gdy jest zimne pali na dotyk, gdy się zagrzeje to gaśnie, tak jak odcina się zapłon, nie szarpie, nie dławi się itp. I gdy go odpalam to kręci trochę dłużej ok 3-5 sekund zanim załapie i gdy tak będę go odpalał i gasił to po każdym kolejnym razie musi kręcić dłużej, nawet 10 sekund zanim odpali i w końcu nie chce pompka w baku podać paliwa, nie słychać charakterystycznego "brzęczenia" tylko jedno puknięcie i nie odpala. Dopiero po kilku minutach bezczynności włożę kluczyk do stacyjki to pompka się załącza ale też trzeba trochę pokręcić. To pompka już kończy swój żywot?
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Elantra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Elantra »
Opinie o samochodach Hyundai Elantra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Elantra ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii30
65 900
67 000 km
HyundaiTucson
84 800
157 000 km
Hyundaii40
42 900
156 564 km
Hyundaii10
26 900
142 129 km
Hyundaii30
66 580
57 760 km
