Hyundai
( Hyundai Galloper ) Temperatura silnika
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne
ramzi0
Posiadane auto: Hyundai Galloper 2.5TDI 1999r
Wysłany: Nie 13 Lip 2014, 15:43
Temperatura silnika
Właśnie zakupiłem Gallopera z 1999 roku 2.5 TDI. Mam mały problem z temperaturą silnika. Nigdzie nie mogę znaleźć jakie winny być wskazania na desce rozdzielczej. U mnie po jeździe ok. 100 km. wskazówka ledwo wychyla się poza przerywane kreski. Nie wiem dokładnie ale myślę, że coś jest nie tak. Zdaje mi się, że wisko chodzi cały czas (czy zimny, czy ciepły wisko buczy przy dodaniu gazu i nie wiem czy to ewentualnie może być przyczyną. Podczas jazdy włączałem o grzewanie i cieplutko, aż miło. Chłodnica gorąca. A wskazówka ledwo się wychyla.
Proszę o pomoc. Jakieś wskazówki.
die
Posiadane auto: Gallop 2.5 TD
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 23:04
Re: ( Hyundai Galloper ) Temperatura silnika
wskazówka temperatury powinna byc pomiedzy dwoma kropkami na podziałce, tj mniej więcej w połowie drogi pomiedzy zimnym a max gorącym. Jeśli masz za niska na wskazówce a chłodnica gorąca to najpewniej czujnik temp padł. Wiskoza ma zap....ać cały czas tylko od temp silnika zależy czy robi to mniej lub bardziej intensywnie czyli zwiększa obroty w miare wzrostu temp silnika. Jeżeli buczy to może juz łożysko padać. Wisko najlepiej sprawdzic w dwojaki sposób: na zimno powinno obracac się bez oporu a na ciebło z pewnym oporem tzn wyhamuje zaraz po przekręceniu wiatraka reką.Ogólnie zajał bym sie tematem bo 2.5 jest czuły na przegrzanie więc lepiej nie bagatelizować.
ramzi0
Wysłany: Sob 09 Sie 2014, 21:57
Dzięki za odpowiedź.
Wczoraj właśnie postanowiłem zerknąć na ten czujnik. Okazuje się, że są jakieś dwa. Jedej jednopinowy a drugi dwu. Nie wiem który należy wymienić. Jak zdjąłem kabelek z tego jednopinowego to na desce wskaźnik ani drgnął. P zdjęciu kabli z tego dwupinowego wskazówka opadła a ponadto usłyszałem jakieś puknięcie (chyba w cewce). Ten dwupinowy czujnik jest umieszczony w bloku silnika a ten drugi zaraz przy gumowej rurze biegnącej z góry chłodnicy do silnika..
Wskazówka podnosi się dużo wyżej jak wpadnę Gallopciem na pola i trochę mu wstawię. Więc sam juz nie wiem. Mierzyłem temperaturę otwarcia termoststu i wychodzi mi około 85-90 stopni.
Bolas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory - śląskie
Posiadane auto: Hyundai Galloper Long 3,0 V6
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 17:46
Ja zastanawiam się nad wywaleniem wiskozy i wstawieniem wiatraka elektrycznego co wy na to?
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Galloper »
Opinie o samochodach Hyundai Galloper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne
Hyundaiix20
37 900
136 000 km
Hyundaii30
65 900
67 000 km
HyundaiTucson
76 900
106 505 km
Hyundaii20
33 950
155 000 km
Hyundaii20
22 900
197 000 km
