Hyundai
( Hyundai ) pony 1.3 91 r alternator problem
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai ) Dyskusje ogólne
msitarek2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamienna Góra
Posiadane auto: HYUNDAI PONY 1.3 91r
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 18:44
witam mam ponego 1.3 91 r zepsuł mi się alternator a mianowicie jakaś śrubka się odkreciła i podczas pracy alternatora zniszczyła uzwojenie. Chodzi o dobranie nowego mój alternator jest firmy MANDO 65 amper ale problem jest z podłączeniem ponieważ oprucz śruby gdzie przykręcony jest przewód prądowy jest gniazdo gdzie przychodzą przewody wzbudzenia są dwa na kazdym napięcie 5,5V ale i tu jest problem w jeden z przewodów przecinając go poprzedni własciciel wpioł jakiś modul elektr. Po rozmontowaniu alternatora okazało się że przewód od tego modułu jest wlutowany do drugiej szczotki. Chcąc kupić nawet używany alternator wszędzie jest pokazane tylko to gniazdo na te dwa cienkie przewody a nie widać żadnego zewnętrznego wpiętego przewodami do alternatora modułu.Czy to może być zewnętrzny regulator napięcia.Czy mogę zastosować alternator od modelu 1.5 75 amper.Proszę pomużcie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 20:17
Re: ( Hyundai ) pony 1.3 91 r alternator problem
Tłumaczenie elektryki na odległość jest ciężkie. Jak masz cierpliwość, to może się uda.
Do auta możesz włożyć każdy który będzie pasował mechanicznie. Najlepiej żeby miał regulator w alternatorze, bo wtedy gruby, kabelek do kontrolki ładowania i tyle wystarczy żeby alternator pracował. Ten drugi cienki, to nie wiem do czego. Może masz obrotomierz od alternatora ? A może przy tej wtyczce masz gdzieś oznaczenia (np D+) Pewnie ten moduł to zamotany regulator zewnętrzny, ale na stówę trudno powiedzieć.
msitarek2
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 00:45
hyundai pony 1,3 91R problem
też tak wymyślilem ponieważ to oznaczenie na przewodzie ktury zasila jedną z szczotek jest D ale od nigo tak jagby z powodu braku takzw przejścia na drugim zcisku ( konektorku) do drugiej ze szczotek ktura jest zasilona przes pułksiężyc plastikowy od strony zacisku ktury po sory rozwaleniu przezemnie miał jakąś płytkę elektro. w sobię co sugeruje na regulator napięcia aco pozatym idzie jego ominięcie i zastosowanie zewnętrznego ps takie cos jak ja mam wpięte możesz znalezć na zdjęciu na tablicy choć to pewnie zablokują z dopiskiem alternator hyundai pony
msitarek2
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 01:48
hyundai ponu1.3 91r problem
jeszcze powiem że wyczytałem że ten drugi przewud napiecia wzbudzenia na drugą z szczotek może to być zdublowne napięcie z żaruweczki tak na wszelki wypadek jak by sie przepaliła żeby było napięcie wzbudzenia
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 09:11
D + to w oznaczeniach był zazwyczaj przewód do kontrolki ładowania, choć czasem w dziwniastych alternatorach było inaczej. Z tego wynika, że było motane. To do dzieła Very Happy Jak by co, to pisz.
msitarek2
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 02:08
hyundai pony 1.3 alternator problem
jeszcze nie kupiłem alternatora bo niewiedziałem jaki ale myślę że na dniach coś zamuwie z neta i myślę żeby go podłączyć tak jak fabryka przewiduje czyli fpinam tą wtyczkę z dwoma przewodami a to dziwne ustrojstwo odepnę przewód w miejscu gdzie był rozizolowany i wpięty był ten moduł izoluję gruby przew na śrubę i zobaczymy.Mam jeszcze raz prożbę poniewaz dużo i dobre oferty są na alternator od 1.5 75 amper czy jeśli ty niewiesz na 100 to może ktoś wie czy będzie pasował do mojego ponego 1.3 a mam przypomnę 65 amper chodzi też o montaz mechaniczny wielkość rostaw uchwytów itp.pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 09:40
Jeżeli chodzi o montaż mechaniczny nic Ci nie pomogę. Może odezwie się ktoś mądrzejszy. Jak kupisz jakąś używkę, to zanim założysz, rozbierz i przeglądnij.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai ) Dyskusje ogólne
Hyundaii20
17 990
190 300 km
HyundaiTucson
139 800
2022r.
27 000 km
Hyundaikona
86 900
23 000 km
Hyundaii30
62 900
2022r.
51 000 km
HyundaiTucson
24 700
131 000 km
