Hyundai
( Hyundai Sonata ) Problem z pompą wspomagania kierownicy
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
kylo80
Skąd jesteś (miejscowość / region): LBN
Posiadane auto: Hyundai Sonata, sedan, 2.0, 2002r.
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 23:30
Proszę o poradę w sprawie pompy wspomagania kierownicy.
Zeszłej zimy wymieniłem pompę na nową ponieważ przy spadku temperatury strasznie piszczała. Po nagrzaniu się pompy problem znikał. Płyn został ten sam i pasek też. Zaraz po wymianie różnica była zauważalna, nie było żadnych dźwięków ani podejrzanych sytuacji. Problem pojawił się tej zimy przy pierwszym spadku temperatury do ok 0 stopni. Znowu dobiega piszczący dźwięk z pompy i znika wraz z nagrzaniem się pompy. Dodam, że przy temperaturze otoczenia powyżej kilku stopni nie ma problemu.
Czy miał ktoś z Was może taki przypadek? Czy może być to wina płynu (może dostała się tam woda)? A może pasek, chociaż to zupełnie inny dźwięk...
Trochę to dziwne, że nowa pompa wystarcza tylko na jeden sezon.
Proszę o jakąś podpowiedź i z góry dziękuję.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 22:19
Re: ( Hyundai Sonata ) Problem z pompą wspomagania kierownicy
powinieneś zacząć odwrotnie Idea najpierw wymienić płyn i pasek Exclamation Idea
kylo80
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 03:59
leiden dziękuję za podpowiedź.
Jaka jest procedura przy wymianie płynu? Czy jest jakiś odpowietrzacz w tym modelu? Jak wymienić plyn żeby nie zapowietrzyc układu? Czy do spuszczenia płynu jest jakiś ''kranik'' czy raczej polega to na odlaczeniu któregoś wężyka?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 18:54
Płyn 1 litr /czerwony ] odkręcasz na przewodzie lub pod zbiorniczkiem Idea spuszczasz Exclamation pokręć kierownicą parę razy bez odpalania Exclamation zakładasz przewody Exclamation zalewasz nowy płyn Exclamation odpalasz uzupełniasz płyn Exclamation chwile odczekaj bo się spieni płyn Exclamation uzupełnij Exclamation i gotowe Idea Laughing Laughing pasek wymień Exclamation i dobrze naciągnij Exclamation po tygodniu możesz podciągnąć jeżeli będzie taka potrzeba Idea Powodzenia
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Sonata »
Opinie o samochodach Hyundai Sonata - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
Hyundaiix35
54 900
177 000 km
HyundaiTucson
77 300
136 063 km
Hyundaii10
27 900
142 126 km
Hyundaii30
29 900
199 000 km
HyundaiTucson
96 900
52 000 km
