Hyundai
( Hyundai Getz ) Ubywa mi olej.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne
miloszbeltafors
Posiadane auto: Hyundai Getz 1.1 comfort 2007
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 09:49
Ubywa mi olej.
Witam, moim problemem w hyundaiu getz 1.1 jest ilość ubywającego oleju 0.5L na 1000 km co prawda w instrukcji jest napisane że max zużycie jest 1Lna 1000 km. Uszczelka pod pokrywą zaworów jest lekko wilgotna. Dodam że mój hyundai jeździ w trudnych warunkach górki to u mnie normalne krótkie podjazdy przeplatane dłuższymi wyjazdami ale wiecej to krótkie podjazdy jak na silkink z 2007r i 65000 przebiegu uważam że nie powinno tak być. Jak tag dalej pójdzie co wymiana oleju powinna być przeprowadzama po 15000 przebiegu to ja od jednej wymiany do drubiej bede musiał wlać mu 7,5 litra oleju a do getza mieści sie 3 L. Olej Castrol EDGE FSD 5W-30. Co mam zrobić ? Dodam że silnik nie jest mokry jedynie przy uszczelce pokrywy zaworów ale nie aż tak żeby były jakies zacieki na silniku. Auto jest garażowane i na betonowej pozadzce nie widać żadnych plam oleju.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 14:06
Re: ( Hyundai Getz ) Ubywa mi olej.
spróbuj zmienić olej - może zmiana na 5w40 lub 10w40 pomoże- lub też zmień firmę np na mobil 1. nie zmieniaj tylko na lotosa bo bedzie to samo (u mnie tak było że castrola nie żarł a lotosa pożarł 5 l w ciągu 10kkm)
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
miloszbeltafors
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 16:45
Ale castrol jest polecanym olejem przez hyundai
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 17:52
ale jest tylko zalecanym a nie obowiązkowym. Wink kazdy producent zaleca olej (i inne płyny) producenta z którym ma podpisaną umowę np fiat- selenia, citroen- total, itp. nic nie zrobi gdy zalejesz olejem który spełnia wymogi silnika. zresztą w aso możesz kupić też oleje mobila
miloszbeltafors
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 10:09
Ale może być powód tylko tego ?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 12:50
jeżeli faktycznie masz 65kkm to jest za mało aby silnik brał już olej. dla swiętego spokoju zobacz jeszcze świece- czy są okopcone i pokryte nagarem. przyczyną może być:
- nieszczelności - ale widoczne byłyby wycieki na zewnątrz
- zużyte pierścienie tłokowe - bardzo mało prawdopodobne przy takim małym przebiegu - chyba że mają wadę fabryczną
- zużyte uszczelniacze zaworowe - patrz uwaga powyżej,
-padnięta UPG - łatwo zdiagnozować- wystarczy sprawdzić czy jest olej w płynie chłodzącym i biały dym z rury wydechowej
- przytarty silnik -
- pęknięta głowica lub blok silnika - tu już zostaje tylko wymiana.
na początku sprawdz czy nie jest padnięta UPG i ewentualnie zmien olej
miloszbeltafors
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 19:01
wiesz co pojadę do serwisu sprawdzić stopień sprężania w najbliszych dniach to powinno mi ustalic czy mogą być zużyte pierścienie dodam że jakiś czas temu jeżdził chwile na niskim poziomie oleju pojade i jak sprawdze dam znać ale narazie dzięki Very Happy
alizah
Skąd jesteś (miejscowość / region): newyork
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 12:41
miloszbeltafors
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 10:35
juz wiem
chwile mi to zeszło ale już wiem wszystko na jednym tłoku były wadliwe pierścienie na wszystkich trzech tłokach pierścienie były w stanie nie naruszonym, natomiast na jednym tłoku nie było już pierścienia olejowego i to było przyczyną dużego spalania oleju i nic dziwnego.
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 16:29
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 21:31
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
sylweusz
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Sob 20 Lut 2016, 13:36
Pytanie czy są wycieki czy też niem. Jeśli nie ma można spróbować od zmiany oleju. Jeśli są to wizyta u mechanika i usunięcie wycieków.
tajmon
Posiadane auto: seat
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 11:20
Moim zdaniem jak najszybciej trzeba ten problem usunąć. Jakby nie patrzeć uzupełnianie poziomu oleju też kosztuje ponadto może spowodować daleko idące konsekwencje.
yankoo
Posiadane auto: nissan
Wysłany: Sob 27 Sie 2016, 12:57
Popieram zdanie kolegów. Pilna wizyta w warsztacie i diagnoza oraz usunięcie usterki.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Getz »
Opinie o samochodach Hyundai Getz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii30
54 900
82 600 km
Hyundaikona
85 900
28 000 km
Hyundaiix35
46 900
112 214 km
Hyundaiix35
37 900
207 000 km
Hyundaii40
46 900
190 000 km
