Hyundai
( Hyundai Santa Fe ) santa fe 2.0 benzyna szarpie autem
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne
mkgarbus
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO
Posiadane auto: santa fe 2001r 2,0 16V DOHC
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 17:14
witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Santa fe 2,0 benzyna gaz sekwencja ,auto z 2001r, poprzedni właściciel ożenił mnie z ciężką wada a mianowicie zapala mi się kontrolka od silnika oraz autem strasznie szarpie podczas jazdy i po wrzuceniu na luz gaśnie,lub przy postoju na światłach, na gazie i benzynie to samo wiec usterka gazu nie wchodziła by w grę, po skasowaniu błędu ( błąd czujnika położenia walków) auto jeździło idealnie ale od 16 do 22, rano problem powrócił ,czy przyczyna jest na pewno ten czujnik?? czy mogą być inne przyczyny, mechanik skasował mi błąd gdyż był przejściowy czy sporadyczny nie zapisując tego kodu , czytałem ze przyczyny maga być inne np coś z sonda lambda,przepływomierza nie mam ,turbo tez, świece nowe,cewki nowe,kable tez, filtry powymieniane a problem jak był tak jest, czy od reki nastawić się na wymianę czujnika położenia walków?? jeśli tak to jaki ,gdyż ceny różnią się znacznie od 120 do 300zl,proszę o pomoc i poradę ,moje GG 964368 e mail mkgarbus@wp.pl lub tel SMS 691263880,po-zdr
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 19:25
Re: ( Hyundai Santa Fe ) santa fe 2.0 benzyna szarpie autem
najpierw umyj przepustnice Idea sprawdź czy nie grzechocze na łańcuszku Exclamation może do wymiany Exclamation Laughing
mkgarbus
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 19:35
co dziwne kolega pod komputerem sprawdzal mi przepustnice czy wszystko z nia ok jak i czy dziala czujnik powietrza gdyz u mnie nie ma przeplywki i wszystko dzialalo prawidlowo,cisnienie na cylindrach po 14 atmosfer, wiec niby prawidlowo, nie mam sam pojecia juz co robic, czy zaufac komputerowi i wymienic czujnik polozenia walkow
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 28 Cze 2013, 23:39
umycie jest bez kosztowe Exclamation tylko czas Laughing
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Santa Fe »
Opinie o samochodach Hyundai Santa Fe - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne
HyundaiGetz
11 490
194 799 km
Hyundaii40
37 900
211 128 km
Hyundaii30
63 900
2022r.
45 000 km
Hyundaii30
62 900
103 000 km
Hyundaii10
16 900
133 000 km
