Hyundai
( Hyundai Sonata ) Piszczenie dochodzące z okolic kokpitu
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
sebamilan
Skąd jesteś (miejscowość / region): KNURÓW/GLIWICE
Posiadane auto: HYUNDAI SONATA NF 2,4GLS 2005
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 20:24
Od miesiąca jestem posiadaczem Sonatki NF 2,4 GLS r2005, jestem bardzo zadowolony z autka jest super wyciszone i od paru dni pojawiło się delikatne piszczenie dochodzące z okolic kokpitu, jest to bardzo denerwujące zwłaszcza że silnik jest prawie niesłyszalny w kabinie. Myślałem że to niedokręcona plastikowa osłona pod nogami od strony pasażera ale po dokręceniu nadal piszczy , nie wiem wyłączyłem nawiew też piszczy. Jeżeli samochód się nagrzeje w środku mam wrażenie że problem jakby zanika jak jest zimny to jest intensywniejszy albo jak najadę na nierówność na drodze też zapiszczy ... może ktoś pomoże? Z góry dziękuję za pomoc.
imprar
Skąd jesteś (miejscowość / region): kłodzko
Posiadane auto: sonata 3.0 1995
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 11:41
Re: ( Hyundai Sonata ) Piszczenie dochodzące z okolic kokpitu
Jeżeli poszczenie nie znika przy wyłaczonym nawiewach i zmianie na cykl nawiewu wewnętrznego, jest uzależnione od temperatury i słychać na wybojach przyczyny szukał bym gdzieś przy wylocie wydechu z silnika kiedy jest właczony to tam elementy sie telepią i po nagrzaniu staja sie bardziej elastyczne to słychać mniej. Chodź jednak można jeszcze raz sprawdzić te nawiewy może jest jakaś nie szczelność i nawet jak wyłaczysz to i tak powietrze wpada. sprawdz na cyklu obiegowym może będzie różnica.
Jeżeli to żadna z tych rzeczy nasłuchuj rolki przy pasku i przypatrz sie czy jakaś nie ma śladów otarcia o inny element.
Równie dobrze może być to pasek do wymiany a tylko jest wrażenie że to piszczenie jest w środku kokpitu.
Jak zlokalizujesz przyczynę to podziel sie tym na forum sam jestem ciekawy co to naprawdę jest
sebamilan
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 18:00
Problem zlokalizowany, przyczyną okazała się sparciała górna guma na prawiej kolumnie mc pherson, jest ona przykryta i dokręcona metalowym "talerzem" który minimalnie wystaje ponad wytłoczenie w karoserii jeżeli częsci są ok, w tej uszkodzonej ten talerz poprostu zcierał się z wytłoczeniem w karoserii bo nie wyatawal tylko był na równo. Znajomy po otwarciu maski odrazu zuważył różnice w ułożeniu tych "talerzy"po odkreceniu prawego zobaczyliśmy uszkodzoną gumę.
Zamówiłem w autoryzowanym serwisie Hyundai koszt takiej gumy 52zl.
dzięki za pomoc
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Sonata »
Opinie o samochodach Hyundai Sonata - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii40
52 900
171 000 km
HyundaiTucson
84 800
157 000 km
Hyundaii30
14 990
214 000 km
Hyundaii30
33 900
180 000 km
Hyundaiix20
37 900
136 000 km
