Hyundai
( Hyundai Trajet ) Hamulce sie grzeja !!!
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Trajet ) Porady, problemy techniczne
kristi
Skąd jesteś (miejscowość / region): NIEMCY- HAMBURG
Posiadane auto: HYUNDA TRAJET 2000 2,0 - 136 / SKODA OCTAVIA SEDAN- 2004 /1,9 - 90 kM
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 12:56
witam !! po wymianie hamulcow to znaczy przod tarcze i klocki - strasznie grzeja sie hamulce , pedal "stwardnial ", no i kontrolka hamulcow zaczyna sie zapalac po przejechaniu kilku kilometrow 4-5. czy ktos moze mial podobny problem- prosze o pomoc !
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 20:00
Re: ( Hyundai Trajet ) Hamulce sie grzeja !!!
Może być problem z prowadzeniem zacisków blokującymi tłoczkami lub nie drożnymi przewodami miękkimi ,świecenie kontrolki ham .mało płynu w zbiorniczku Dot 4 Idea
kristi
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 14:20
dziekuje za podpowiedz- no wiec tak - plynu jest na maks ,prowadnice i tloczki sprawdzilem rowniez - wszystko jest w porzadku- ale co moze byc z przewodami -czy konieczna bedzie wymiana wszystkich czy wystarczy w sposob odpowietrzania przepuscic wiecej plynu i samo sie rozwiaze - czy zlac calkowicie stary i zalac nowy ??? chcialbym jeszcze nadmenic ze nie jezdze tym samochodem zbyt czesto i na nowych chymulca zrobilem dopero 35 kilometrow - czy moze musza sie one dotrzec ??? prosze o ponowne rozpatrzenie tej kwesti- dzieki z gory.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 00:41
Płyn powinno się zmieniać co 4 lata Exclamation Jeżeli płyn jest na max to może zacinać się czujnik w zbiorniczku lub jakieś zwarcie na przewodzie od grubości klocków Idea Czy po podniesieniu koła swobodnie się obraca bez oporu Question ciepłota koła jest taka sama Exclamation to jest w porządku Idea
kristi
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 22:46
no nic - wiec jutro biore sie do pracy zmienie plyn odpowietrze , naleje na midi- no i sie zobaczy- dziekuje za pomoc !!jesli cos sie zmieni na gorsze (TFU) lub na lepsze to sie odezwe- tj napisze !! milego wieczoru !!
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Trajet ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Trajet »
Opinie o samochodach Hyundai Trajet - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Trajet ) Porady, problemy techniczne
HyundaiTucson
71 900
138 804 km
Hyundaiix35
37 900
207 000 km
HyundaiTucson
78 800
117 000 km
HyundaiTucson
110 800
36 000 km
HyundaiVeloster
29 900
185 213 km
