Hyundai
( Hyundai Getz ) Problem z odpalaniem Getz 1.1 '06
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne
malyrysio25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Hyundai Getz 1.1 '06
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 22:21
Witam ma Getza 1.1, co jakis czas pojawia sie problem z odpaleniem auta. Rozrusznik kreci, paliwo jest a auto nie odpala. Były juz sprawdzane i wymienione, cewka, swiece, kable. Jesli pojawi sie problem z odpaleniem trzeba go bardzo długo krecic nawet i z 10 razy, w koncu cos zaczyna łapac, i najlepsze jest to ze jesli zapali to problem ustępuje na jakis czas. ma moze ktos jakis pomysły co to moze byc lub miał podobny problem.
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 00:50
Re: ( Hyundai Getz ) Problem z odpalaniem Getz 1.1 '06
Czy w aucie masz założone nie fabryczne zabezpieczenia (alarmy,anty napady,itp)?
Nie fabryczne czyli dokładane nawet w ASO .
malyrysio25
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 11:05
Niestety auto nie ma zadnych zabezpieczen tylko orginalny imobilazer, który widzac po kontrolce działa tak jak trzeba. problem jest tez taki ze nie tylko trzeba go kilkanascie razy krecic, to jeszcze trzeba go długo kreci, jesli zaczyna chytac, to w ogóle nie reaguje na gaz, tylko tak jakby probował sam sie rozkrecic. pompa paliwowa tez jest oki. jak sprawdzałem iskre to jest bardzo słaba nawet na nowej cewce. podobno podony problem wystepował w getzie 1.3 tam zawodził czujnik połozenia wału, tylko z 1.1 jest problem taki ze ten czujnik jest dostepny tylko w serwisie Sad
eustachy111
Posiadane auto: Hyundai Getz / Punto Sporting
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 17:46
a wiesz może gdzie ten czujnik się znajduje? w wersji 1,1? bo muszę wymienić, a nie mogę go znaleźć Sad
simonnr1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 11:40
Bardzo podobny problem
Też mam Getz-a 1.1 i też ten problem, kłopoty przy odpalaniu. Zgłaszałem ASO ale oglądali i oglądali i nic nie stwierdzali, teraz nastawiam się na wymianę świec i myślę, że pomorze, ale jak czytam powyżej to szykuje się większy wydatek. Jak byś coś wykrył to proszę o temat, będę wdzięczny.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Getz »
Opinie o samochodach Hyundai Getz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Getz ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii40
29 900
258 000 km
HyundaiElantra
89 900
17 850 km
HyundaiTucson
92 300
63 248 km
HyundaiSanta Fe
18 900
263 250 km
Hyundaii30
57 640
39 800 km
