Hyundai
( Hyundai Santa Fe ) Ogrzewanie
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne
rugolek
Posiadane auto: Santa Fe 2,2 crdi
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 09:06
Ogrzewanie
Podczas jazdy jest wszystko OK, auto rozgrzewa się normalnie i grzeje jak zwariowane, natomiast przy dłuższym postoju ogrzewanie powoli przestaje grzać aż do zera. Przy postoju po 2 min. leci zimne powietrze. Diagnozy słyszałem już różne - zapchana nagrzewnica, zawieszony termostat, zapowietrzony układ itp. Może ktoś miał podobną usterkę.
melchior71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Hyundai Santa Fe 2,0 CRDI '02
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 12:57
Re: ( Hyundai Santa Fe ) Ogrzewanie
Miałem coś podobnego.W czasie jazdy leciało letnie (nie ciepłe)powietrze z nawiewów.W czasie postoju praktycznie zimne.Kiedy trzymałem silnik na wyższych obrotach na postoju(ok 2,500 obr) powietrze było letnie ,kiedy zwalniałem gaz temperatura spadała prawie do minimum.Tak jak ktoś Ci doradzał -miałem częściowo zapchaną nagrzewnicę.Po wymianie ,kiedy silnik się zagrzeje (ok 2,5-3 km)temperatura trzyma się między kropeczkami na wskaźniku.Santa Fe ma dużą chłodnicę-dużo płynu chłodzącego,ale jeśli termostat jest sprawny dość szybko się płyn zagrzewa ale ciężko jest przegrzać sanciaka Wink
jest też Matrix 1,5 CRDI
longer81
Skąd jesteś (miejscowość / region): belgia
Posiadane auto: Hyundai Santa Fe 2,2 2009
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 19:11
Czesc - tutaj sie podepne z moim problemikiem - u mnie grzeje cala prawa polowa autka , a lewa strona kierowcy nie grzeje ( leci prawie zimne powietrze ) , czy macie na to jakas rade ? Dodam tylko ze jak kupilem autko , nie bylo plynu w zbiorniczku wyrownawczym , czy mozmiwe jest zapowietrzenie tylko jednej strony ogrzewania ? Dolalem plynu oczywiscie . Sorry za pisownie ale nie posiadam polskiej klawiatury , a wiec bedzie z bykami .
melchior71
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 19:57
ogrzewanie
To co piszesz raczej jest niemożliwe.bardziej stawiał bym na zablokowanie którejś klapki która reguluje kierunek przepływu powietrza.Nie ma podziału na lewą i prawą stronę .Albo grzeje albo nie. Żeby to sprawdzić to jest sporo rozbierania Sad
longer81
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 20:09
Hmmmmmmm - a jednak jest morzliwe , po stronie kierowcy nie leci cieple powietrze , strona prawa jest ok , grzeje jak nalezy i jest to cala strona kierowcy , czyli nawiew na szybe , centralnie do srodka auta i na nogi .
melchior71
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 21:01
Może rura doprowadzająca powietrze jest rozgałęziona na dwie strony i tam tkwi problem?Nie wiem jak dokładnie jest zbudowany mechanizm regulacji kierunku przepływu powietrza (nawiewu)mnie nagrzewnice wymieniał kolega który na co dzień pracuje w serwisie hyundai-a ale wydaje mi się że właśnie tu będzie problem - coś się nie otwiera albo odwrotnie.
longer81
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 21:20
Jesli sie dostane do przyczyny sprobuje ja naprawic , jesli nie to na razie po prostu zamykam nawiew zeby nie dmuchalo zimnym powietrzem jesli musze rano zagrzac autko , jak bedzie jeszcze jakis pomysl to piszcie , ja bede probowal. Dzieki .
longer81
Wysłany: Nie 27 Paź 2013, 20:45
A wiec pisze bo morze sie komus przyda - znalazlem usterke , okazalo sie ze silniczek po stronie kierowcy padl ( silniczek puszczajacy ciepla temperature przez nawiewy str.kierowcy , dzisiaj go wyciagnolem i dla sprawdzenia , czy to jeszcze cos sie nie stalo z pradem ktory do niego dochodzi , podpiolem go pod kabelek ktory doprowadza prad do ogrzewania str.pasazera i tez nie dziala ( str.pasazera oczywiscie dziala bez problemow ) na razie ustawilem ciegno tak zeby bylo otwarte i grzalo caly czas , chyba ze zamkne nawiewy bezposrednio na desce , zostaje mi tylko kupno takiego silniczka i zamontowanie na miejsce starego ( zepsutego ).
P.S - czy morze jest mozliwosc zalanczania fotek w postach , bo nie wiem , a moglo by sie przydac .
patruu
Posiadane auto: Santa Fe 2008
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 12:17
Ogrzewanie na nogi
Witam, ostatnio mam problem z ogrzewaniem na nogi, wydaje mi się że z roku na rok grzeje co raz mniej. Macie może pomysł co może być przyczyną? Reszta nawiewów działa poprawnie.
norbi913008
Posiadane auto: Hyundai Santa fe 2.4 2003r
Wysłany: Pią 10 Gru 2021, 16:00
Brak ciepłego nadmuchu na wolnych obrotach. Santa fe 2003r
Witam. Autko to Santa fe 2.4 bp/LPG 2003r. Mam problem z ogrzewaniem. Sytuacja wygląda następująco. Na wolnych obrotach nawiew zaczyna dmuchać zimnym powietrzem. Utrzymując obroty około 2 tys temperatura się podnosi aż do znacznie ciepłego. Zauważyłem również że gdy nadmuch pracuje na maxa mimo większych obrotów temperatura powietrza jest mniejsza. A gdy nawiew nastawiony jest na 2 bieg temperatura jest wyższa oczywiście przy 2 tys obrotów silnika. Węże przy chłodnicy gorące oczywiście dolny dopiero po otwarciu termostatu. Węże od nagrzewnicy tak samo ciepłe. Wstaznik temperatury podnosi się do środka i tak trzyma. Wentylator normalnie startuje zbijając temperature. Zauważyłem że węże od nagrzewnicy są dość miękkie spokojnie ścianę je dwoma palcami.
norbi913008
Wysłany: Pon 13 Gru 2021, 21:33
Re: Brak ciepłego nadmuchu na wolnych obrotach. Santa fe 2003r
Naprawdę nikt nie pomoże dobrą radą ?
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Santa Fe »
Opinie o samochodach Hyundai Santa Fe - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne
Hyundaiix35
42 900
155 483 km
Hyundaii30
42 900
143 000 km
Hyundaii20
37 900
65 838 km
Hyundaikona
59 500
36 100 km
Hyundaii30
46 900
143 674 km
