Hyundai
( Hyundai Galloper ) silnik 2,5tdi traci moc i nie kręci powyzej 3200 (100-110km)
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne
osmA
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gd
Posiadane auto: Hyundai Galloper 2.5 tdi 1999
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 15:32
Jestem początkującym posiadaczem Gallopera 2,5 tdi 1999
Mam problem - silnik do 3000 wchodzi na obroty potem traci moc
max prędkość 100-110 przy pedale wciśniętym na maxa,
Na postoju max ciagnie do 3500 obrotów
Czy moze ktoś mi pomóc
(Filtr powietrza nowy)
Andrzej W
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 20:09
Re: ( Hyundai Galloper ) silnik 2,5tdi traci moc i nie kręci powyzej 3200 (100-110km)
Sprawdż filter paliwa
grzymis
Posiadane auto: HONDA CR-V 2,0 150 KM 1999
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 20:19
Mam Gallopera 2,5 td z 1999 i taki sam problem jak ty. U mnie jeszcze występuje wyrany spadek mocy i kopcenie na czarno. Nie wiem co jest grane. Szukam pomocy. Jeżeli poradziłeś sobie z usterką to daj znać bo szlak mnie trafi z tym autem.
gawenio
Skąd jesteś (miejscowość / region): czaplinek
Posiadane auto: hyundai Galloper 2,5 TDI long 1999
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 01:06
Witam! mam podobny problem tj. samochod normalnie zapala zarowno na zimnym i cieplym silniku, jednakze od 2,5tys obrotow traci moc i zaczyna kuleć, przy czym nie kopci. Mechanicy u ktorych bylem stwierdzili ze mechanicznie jest wsio ok tj. uklad zasilania paliwem, rozrzad, zawory, cisnienie w cylindrach, uklad dolotowy powietrza i ze najprawdopodobniej jest problem w pompie. Wyczytalem na forum ze w pompie jest dodatkowy filtr paliwa, - moze ktos wie cos blizej na ten temat?Pozdrawiam
komunikator tlen - status
grzymis
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 08:32
Witam ponownie!
Długo nie byłem obecny, ale mam kilka informacji.
Mój samochodzik naprawiłem:
- wymieniłem filtr paliwa i teraz robię to co 10.000 km (ważne, aby dobrze odpowietrzyć i na wszelki wypadek raz na 2 mieś spuścić wodę, bez względu na wskazania czujnika),
- Wymieniłem filtr powietrza,
- dokonałem przeglądu IC - dokręciłem wszystkie cybanty ( okazało się, że były drobne przepusty, które ujawniłem dopiero porzy użyciu wody z detergentem - pojawiały się bombelki),
- wyczyściłem dokładnie układ wtryskowy z jednoczesnym wytrąceniem wody (użyłem preparatu do diesla - dodatek do ON; robię to teraz co drugi pełny bak)
- zaślepiłem EGR ( o tym można poczytać na innych forach),
Po tych wszystkich zabiegach auto przestało kopcić, wkręca się spokojnie do 4.000 obr i prędkości 140 km/h (są to fabryczne parametry bo producent określa max obr na ok. 3900 i prędko0ść ok 139 km/h).
Przez odcięcie EGR przybyło trochę mocy (może jakieś 10KM - szacunkowo). Mimo tego od czasu do czasu (przy ostrym deptaniu) pojawia się czarny dymek, ale to stare autko i ma prawo zakopcić. Po 10 latach turbina nie ma 100% wydajności itd.
Wychodzi na to, że zwykłe czynności pielęgnacyjne - dbanie o czystość układu paliwowego i dolotowego oraz szczelność układu TURBO spowodowały "naprawę samochodu". Na warsztacie natomiast wymyślili mi napraw za kilka tysięcy (wymiana turbiny, regeneracja pompy itd).
Wszystkie te czynności wykonałęm samodzielnie. Nie jest to skomplikowane i czasochłonne.
Podpowiadam zatem wszystkim, że przed wybraniem się na warsztat i kosztowną diagnostykę można spróbować to, o czym napisałem wyżej. Jeżeli te zabiegi nie pomogą należy szukać innych przyczyn.
unio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): SANNIKI
Posiadane auto: GALLOPER
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 19:31
tez miałem taki problem filtra trzeba pilnowac na czas zmieniac ale ja jeszcze przestawiłem pompe paliwa o jeden ząbek w prawo i jest jak ręką odjoł
CASUPER
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pieniężno/Warmia
Posiadane auto: hyundai Galloper 2,5TDI 2001
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:36
w pompie paliwowej w dojściu paliwa wykręca sie (uwaga na podkładki i sprężynkę i trzeba wydłubac filterek....malusieńki taki jak naparstek i na bank jest zasyfiały ...u mnie pomogło.....kręci jak wariat...
Najważniejsze żebyśmy byli zdrowi, reszta to ch.......
kasiarzsc
Posiadane auto: galloper 2,5 tdi 1999
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 00:03
czy ktoś ma zdjęcia gdzie trzeba rozkręcać do tego filterka??
dziś rozkręciłem pompę i żadnego filterka nie ma - help
CASUPER
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 07:34
Filterek
W pompie trzeba odkrecic zasilanie.przewod od filtra paliwowego.jest sruba na klucz 17,uwaga na podkladki,
Nastepnie wez drucik lekko zagiety I tam gdzie srube wykreciles I wyciagnales jest w dole(nie widac)sprezynka I filterek.wydlub I wypier.... Ja zalozylem przeplywowy przed pompa I gra.
Daj znac jak dasz rade.......lub nie....
Obys dal.....
Operacja iscie ginekologiczna jak juz ktos powiedzial......
Twisted Evil Razz Twisted Evil
jaceks69
Posiadane auto: Galloper 2,5 TD IC 2000 r.
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 16:41
UNIO77
jaki cel miało przestawienie pompy o jeden ząbek w prawo?
Jakie były objawy przed i po tej operacji?
pozdrawiam
Artur Borowiecki
Posiadane auto: hyundai galloper 2.5
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 16:29
W moim galloperze (niedawno kupiony) miałem straszne problemy z temperaturą. Trochę drogo wyszło ale już jest ok.
Wyjechałem z warsztatu i pojawiły się nowe problemy.
Zimny silnik zapala od dotknięcia.
Gorący dopiero co zgaszony kręci bez problemu ale nie zapala. Trzeba odczekać jakieś 30 sekund i zapala bez problemu.
Zauważyłem że zdjęcie i założenie kabelków ze zdjęcia powoduje poprawne zapalanie. Kbelki są po prawej stronie od interkulera. Sprawdźcie proszę czy macie u siebie (2.5 rocznik 2001) tak samo te rurki założone. Może mam je zamienione.. Zauważyłem że zaczął więcej palić
http://www.youtube.com/watch?v=2YH83NHaCDA
Artur Borowiecki
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 16:34
http://www.youtube.com/watch?v=skZx-vIQVdY
antek32
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mojsławice
Posiadane auto: Hyundai Galloper terenowy 2.5TDi 2000
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 18:55
obroty silnika hyundai galloper
WITAM!!!
prawdopodobnie znam przyczynę.przerabiałem ten problem.
lusi_755
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 09:22
Mam do Was pytanie związane z tematem. Czy wpływ na tak niskie obroty mogą mieć źle ustawione zawory? Nie jestem fachowcem tylko użytkownikiem Gallopera stąd to pytanie. Wczoraj zauważyłem własnie jak jechałem pod dość dużą gorę asfaltowaną w momencie wyprzedzania na czwartym biegu nie mogłem osiągnąć więcej jak 3100 obrotów. Zadzwoniłem do znajomego i twierdzi, że podobne zdarzenie zaobserwował w swoim Galloperze i dopiero regulacja zaworów załatwiła sprawę. Proszę o odpowiedzi w temacie Wink :
Pozdrawiam Wszystkich
marcel4mg
Skąd jesteś (miejscowość / region): OKOLICE JELENIEJ GÓRY
Posiadane auto: HYIUNDAJ GALLOPER
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:59
Witam,mam problem ze swoim Galloperem,jak silnik nabierze temperatury nie chce wchodzić na obroty,kopci takim siwym dymem jak mu sie przy gazuje jak jest zimny normalnie pracuje,wymieniłem filtr paliwa wyczyściłem ten filterek w pompie i dalej to samo,miał ktoś taki przypadek?
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Galloper »
Opinie o samochodach Hyundai Galloper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne
HyundaiGrand Santa Fe
77 777
109 000 km
Hyundaii30N
93 300
80 291 km
Hyundaii30
54 900
149 000 km
Hyundaiix35
49 990
132 000 km
Hyundaiix35
52 900
169 125 km
