Hyundai
( Hyundai Sonata ) Brak mocy i kontrolka wody w filtrze paliwa
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
fanta001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Hyundai Sonata 2007, 2,0 CRDI
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 09:27
Ostatnio pojawił mi się taki oto problem.
Byłem wymienić olej i filtr oleju. Pojechałem w trasę (300km). W dzień powrotu jak ruszyłem poczułem brak mocy. Silnik dochodził do 3tyś obrotów i koniec. Na jałowym to samo.
Po 10 minutach wszystko wróciło do normy. Później miałem tankowanie i znowu to samo.
Po 10 minutach ok. Od tamtej pory do powrotu do domu było ok ale 10km przed domem zapaliła mi się kontrolka wody w filtrze paliwa.
Wczoraj byłem podłączyć się pod komputer, nic nie pokazało.
W tej chwili kontrolka wody w filtrze paliwa świeci się prawie cały czas, i nie ma mocy przez 10-20 pierwszych km.
Dolałem płynu do diesli do wsączania wody i dotankowałem do pełna. Nic to nie pomogło.
Dobrze że komputer nic nie wykazał ale co to może być.
Czy ta kontrolka wody może mieć wpływ na brak mocy?
Dzisiaj będę wymieniał filtr paliwa ale nie sądzę aby to pomogło. Druga opcja to paliwo.
Czy ta woda w filtrze może mieć wpływa na moc samochodu i jego obroty?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 20:05
Re: ( Hyundai Sonata ) Brak mocy i kontrolka wody w filtrze paliwa
spuść wode Exclamation Laughing
spont
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytów/Pomorze
Posiadane auto: Hyundai Galloper 2,5td 99
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 14:53
Filtr paliwa
U mnie to tak wygladalo:
3-m-ace temu wlasnie ta kontrolka zapalila sie.
spuscilem wode , rozlaczylem i podlaczylem kostke czujnika,
kontrola zgasla. pomoglo ale....
Taraz kolejny raz pojawila sie. wymienilem filtr paliwa (poprzedni mial tylko 5 miesiecy) pali sie dalej?? rozlaczylem kostke pali sie dalej?? o co chodzi? czy jest jeszcze inny filter? Galloper 99r 2,5 td 101 km ??? help
ps tyle wody w filtrze nie widzialem a tankuje zawsze na orlenie buraki.....
gregorexg
Posiadane auto: kia sportage 1,7 crdi 2015
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 11:18
kontrolka woda w filtrze paliwa
witam, podobny problem, zapalajaca sie i znikajaca po jakims czasie kontrolka, po wym filtra paliwa praktycznie tak samo, moze po zatankaowaniu disel supra troche pomoglo, ale problem znowu wrovcil, takze moc max do 3tys obrotow silnika, jak u was pozbyliscie sie tego problemu ?
melchior71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Hyundai Santa Fe 2,0 CRDI '02
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 10:23
W moim Santa Fee kiedy zaczęła się zapalać kontrolka z wody w filtrze nie odczułem spadku mocy.nie bawiłem się ze spuszczaniem wody tylko od razu wymiana filtra(Bosch)Kontrolka zgasła i tyle.Żadnych innych objawów.Może trzeba w jakiś sposób wyczyścić czujnik.Może gdzieś w nim gromadzi się woda i błędnie wskazuje Question
jest też Matrix 1,5 CRDI
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Sonata »
Opinie o samochodach Hyundai Sonata - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii40
37 900
211 128 km
Hyundaii30
63 900
2022r.
47 000 km
HyundaiGetz
11 490
194 799 km
Hyundaii10
32 500
46 260 km
Hyundaii30
18 900
204 000 km
