Hyundai
( Hyundai Pony ) Pomocy przy ustawieniu rozrządu w Pony 1.5 8V
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Pony ) Porady, problemy techniczne
krzycho-g
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janówek
Posiadane auto: same zabojady
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 16:04
Witajcie
Naprawiam koledze i przy okazji troszke przerabiam Ponego 1.5 na gaźniku...Dysponuje oryginalna instrukcją napraw do niego i mam ogromny problem z ustawieniem rozrządu. Wg instrukcji są znaki na dolnym kole zębatym i taki cycek (na godzinie 1) na kadłubie i one sie powinny pokrywać a koło zebate na głowicy ma kropke która powinna sie pokrywać z nadlewem na głowicy (na godzinie 3). Jak tak ustawie to zawory dolotowe tłuką po tłoku i to nprawde głęboko. ZNów w tej samej instrukcji w dziale o ustawianiu rozrządu przeczytałem ze jezeli ta kropka na kole głowicy jest naprzeciw tego występu to jest to TDC czyli tłok 1 stoi na górze - i wtedy palec powinien stac np kabla na 1 cylinder ale tu tak nie jest. Idąc logicznym tropem myslenia jezeli koło od głowicy ustawie na TDC to koło pasowe na wale korbowym ma naciecie do ustawiania zapłonu i ono powinno stać np znaków do ustawiania zapłonu na osłonie rozrządu....ale nie stoi i ma do neigo daleko....POMÓZCIE bo kolega potnie i ten samochód siekierą i mnie,.....
jacek222
Wysłany: Pią 29 Lut 2008, 19:12
pomoc
Cześć.. Podpowiem Ci co masz zrobić:
Nie wiem czy silnik był rozbierany, czy nie, więc zacznę tak jakby był rozbierany. Trzeba ustawić pierwszu tłok w GMP ( górne martwe położenie) i wtedy koło zębate na wale korbowym, które ma cienki bolec, będzie zgrywało się z wypustem na bloku silnika. Naspępnie ustaw koło zębate na wałku rozrządu, znak na kole musi się zgrywać z nadlewem na głowicy około godz. 4. I rozrząd ustawiony. Teraz wkładamy aparat zapłonowy. Na kopułce są oznaczenia cylindrów 1,2,3,4. Patrząc w którym miejscu jest 1, wkładzasz apatat zapłonowy do głowicy tak aby palec rozdzielacza był dokładnie na jedynce. Odpalasz silnik i ustawiasz zapłon.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Pony ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Pony »
Opinie o samochodach Hyundai Pony - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Pony ) Porady, problemy techniczne
Hyundaii30N
93 300
80 291 km
Hyundaii10
33 300
72 733 km
Hyundaiix35
47 850
199 500 km
Hyundaii30
29 900
150 183 km
Hyundaii30
54 900
82 600 km
