Hyundai
( Hyundai Sonata ) Podgrzewanie tylnej szyby Sonata EF 1999___nie dziala
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
archi2010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Hyundai Sanata 1999 2.0 GLS
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 15:18
Mam Hyundaia Sonate EF 1999 2.0 benzyna 136KM. Mam taki problem że nie ma podgrzewania tylnej szyby. Włącznik się nie świeci po wciśnięciu. A co do bezpieczników to sprawdzałem każdy z osobna bo nie wiedziałem który to od tylnej szyby i są dobre. Tylko tych dużych nie sprawdziłem bo nie wiem jak. Może jakieś propozycje? Smile
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 20:36
Re: ( Hyundai Sonata ) Podgrzewanie tylnej szyby Sonata EF 1999___nie dziala
sprawdź na włączniku czy dochodzi prąd.
archi2010
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 20:11
Problem rozwiązany Smile Miałem uszkodzony regulator napięcia w alternatorze. Dawał za duże napięcie. Alternator wymieniłem i ogrzewanie tylnej szyby powróciło Smile Dziwne rozwiązanie, ale dobrze że działa Smile
imprar
Skąd jesteś (miejscowość / region): kłodzko
Posiadane auto: sonata 3.0 1995
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 09:21
prosze pwiedzieć jakie objawy były tego alternatora mam podobne prolemy u siebie elektrycy nie potrafia zdiagnozowac przyczyn mocniej swiecacych switeł przy ruszaniu, szybko migajacych kierunkowskazów i w ogóle różne elementy raz działaja raz nie np przycisk OD OFF przy ruszaniu radio sie przycina, CB szumi itp
archi2010
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 21:06
Ja zmierzyłem multimetrem napięcie ładowania. Wyszło mi za duże. Normalnie z tego co pamiętam powinno dawać lekko ponad 14V, a mi dawało 16V. Przypominam że za duże napięcie ładowania może uszkodzić akumulator i elementy elektryki samochodu. Podstawowe objawy to często palące się żarówki i nie stałe świecenie świateł.
imprar
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 08:54
ja na wolnych obrotach mam 13
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Sonata »
Opinie o samochodach Hyundai Sonata - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Sonata ) Porady, problemy techniczne
Hyundaikona
64 900
60 072 km
Hyundaikona
83 900
82 000 km
HyundaiGetz
11 490
194 799 km
Hyundaii40
37 900
234 000 km
Hyundaiix20
37 900
136 000 km
