Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 68 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Brava 1.6 16 V
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 17:49
Gaśnie na gazie
mam brave 1.6 z gazem. Mój problem polega na tym że gaśnie mi gdy jadę z prędkością większą niż 40/50 km/h i wrzucę na luz. Może mi ktoś powiedzieć czy wystarczy jechać na ustawienie gazu?
Dołączył: 20 Lut 2008 Posty: 83 Skąd jesteś (miejscowość / region): CSW Posiadane auto: fiat bravo SX,1.4 12V,96r
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 18:27
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gaśnie na gazie
Witam. A to jest sekwencja czy nie?wyregulowanie gazu może pomóc ale jak masz założony gaz 3 lata albo dłużej to proponuje zregenerować parownik (koszt max 70-80zł - jeśli zrobisz to sam) i dopiero wtedy jechać na wyregulowanie gazu.jest jeszcze taka opcja że jeśli masz zdjętą rure dolotową do filtra powietrza (czasami musi tak być w autkach z gazem) to podczas szybszej jazdy powietrze zdmuchuje gaz i samochód gaśnie.pozdro
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 19:26
a co znaczy gaz sekwencyjny? Ogólnie to mam założony od 2003 roku, tak jest w papierach. Nie dawno kupiłem ten samochód bo akurat okazja mi się trafiła i już tak było, a teraz muszę sobie niektóre rzeczy porobić. Rurę dolotową mam założoną. Aha i nie wymieniałem jeszcze filtra do gazu, może to też ma jakiś wpływ..
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 20:30
Po kupnie używanego samochodu powinieneś wymienić wszystkie filtry i płyny razzem z paskiem rozrządu. moze lepiej nie rób sobie sam pod górke i jedź od razu do gazownika.a tak na początek polecam tą książke: http://www.ksiazki.motonews.pl/product_info.php?products_id=184
Dołączył: 09 Kwi 2008 Posty: 208 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 10:45
Po zakupie nowego( używanego !!)auta wymiana olejów ,filtrów i pasków to podstawa.A poza tym jeszcze świece i przewody wysokiego napięcia.Jesli masz zwykłą instalację mieszalnikową to współczuje szczerze .Ten silnik bardzo tej instalacji nie lubi .
Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 13:41
nie wiem czemu wszyscy którzy narzekają na gaz to od razu piszą że te auta nie lubią instalacji. To nie chodzi o silnik że niby nie lubi-tylko o koszt i instalacji gazowej bo jak ktoś szuka jak najtańszej instalacji to po jakimś czasie zaczynają się problemy. Osobiście zakładałem kiedyś instalację LPG i z przekonaniem polecam markową instalację (np. BRC) gdzie przy trzech autach miałem ją zamontowaną i nigdy nie miałem problemów. Mam brava 1,6 16v z 96 roku i auto pali mi 11l gazu na mieście, a maks. prędkość na gazie to 200km/h. Możecie nie wierzyć ale każdy kto przejedzie się ze mną dalej to pyta jaki silnik i jest zdziwiony osiągnięciami.
Co do twojego problemu to fakt może być kilka przyczyn ale jeśli auto pracuje równo i zbiera się ładnie na gazie, a gaśnie tylko przy pędzie powietrza na biegu jałowym polecałbym sprawdzić dolot powietrza-prawdopodobnie dostaje więcej od pędu niż potrzebuje.
Sposoby są różne np jeśli wlot powietrza jest na wprost z kratki maski to proponuje zdjąć kawałek plastiku który łączy wloty lub wlot skierować w kierunku kabiny auta aby pęd powietrza nie wciskał się na siłę tylko powietrze było zaciągane samo w/g potrzeb.
Od tego bym zaczął bo to minuta roboty a w większości pomaga jeśli to pęd powietrza go gasi.
Wymień filtr gazu u gazownika, a ten niech sprawdzi na kompie czy wszystko jest ok z mieszanką i temperaturą.
W 150 złotych powinieneś się zmieścić ze wszystkim.
Jak nie wiesz co to jest instalacja sekwencyjna użyj google. Przecież pełno tam informacji na ten temat. Poza tym na tym forum było to już wielokrotnie wyjaśniane.
Podpowiem Ci że na sekwencji nie odpalisz auta na gazie - tylko na benzynie, więc sam sobie możesz odpowiedzieć już na pytanie co masz za instalkę.
Obecnie zakłada się już niemal zawsze sekwencję.
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 19:49
to jednak mam tą gorszą, tańszą instalację (bo pewnie chodzi o ręczną). Niestety kupując od kogoś używany samochód nie miałem wpływu na to. Pewnie jutro wybiorę się do gazownika i zobaczymy co mi powie.
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 00:12
jak masz parownik zwany mieszalnikiem gazu który zamienia gaz ze stanu ciekłego na gazowy pod wpływem obiegu ciekłej ciepłej cieczy podaj mi nazwę to podpowiem Ci czy chociaż jest instalacja dobra. Możesz podać dodatkowo z centralki którą masz w kabinie do przełanczania gaz/paliwo.
Coś podpowiem.
A co do sekwencji to jest ona stosowana nie zazwyczaj w dzisiejszych czasach lecz zazwyczaj jak jest kolektor plastikowy-ponieważ przy plastikowym każdy strzał gazu grozi uszkodzeniem kolektora lub ewentualnie jest związane z elektroniką czy komputerem w danym aucie.
A jaki masz przebieg km, oraz czy LPG jest od początku (fabrycznie w aucie)??
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 00:56
Napisz jak masz umieszczony ten parownik.Czy bokiem do kierunku jazdy samochodu??A może tą większą powierzchnią .Bo jeśli tak to przy każdym hamowaniu i przyśpieszaniu płyn w parowniku działa na membranę i silnik sie krztusi .W TVNTurbo słyszałem..
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 13:04
umieszczony jest bokiem do kierunku jazdy. Ciężko jest cokolwiek odczytać bo raz że jest zabrudzony a dwa to że jest strasznie głęboko. Jak patrzyłem na allegro to wygląda tak samo jak taki lovato. A w środku przy przełączniku to jedyne co pisze to tylko GAS-RBC choć tej ostatniej litery nie jestem pewny bo trochę pościerane jest.
