Hyundai
( Hyundai Terracan ) Kontrolka pomarańczowa CHECK (diagnostyka silnika)
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Terracan ) Porady, problemy techniczne
Magnat
Posiadane auto: Hyundai Terracan 2,9CRDi 2002r
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 23:33
Witam wszystkich. Laughing
Posiadam Terracana od 4 miesięcy, jest po wymianie rozrządu i filtrach, olejach
i tak dalej. Zadbany przed zimą, zrobiony dla siebie. I tu nagle, całkiem nieświadomie zaniepokoiła mnie ta brzydka kontrolka, która zapalała się tylko przy rozruchu. Kontrolka w trakcie jazdy nie świeci się ale gdy na czwartym i piątym biegu depnie się (do dechy) to po 2/4 sekundach jak już słychać turbinę
i czuć, że auto rwie pełną siłą, zapala się CHECK! Odrazu noga z gazu a ona gaśnie! Po aucie nic nie czuć, jak się zapala to auto nadal rwie tylko strach kierowcy karze zdjąć nogę z gazu. W trakcie testowania można deptać pełną siłą auta ale bez dociskania gazu do tak zwanej dechy. Minimalnie gaz popuścić i jest ok. Nic się nie zaświeca.
Czy ktoś może mi coś normalnego doradzić trafiając w dyche?! Wink
Jest jeszcze jedno. Nad turbiną przechodzi jakiś metalowy przewód, coś od spalin. Była tam wydmuchana lub bardziej przepalona uszczelka i silnik pod osłoną był w sadzy. Usterka została naprawiona. A czy kontrolka zapalała się wcześniej tego nie wiem. Confused
Naprawy były we wrześniu czyli półtora miesiąca temu.
I jeszcze jedno.
Auto ciężko pali. Rozruch potrzeba kontynuować aż silnik wejdzie na pełne swoje obroty. Tak się dzieje od czterech dni.
Magnat
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 13:57
Re: ( Hyundai Terracan ) Kontrolka pomarańczowa CHECK (diagnostyka silnika)
Witam Sad
Po przejechaniu ok 200km, kontrolka zapali się gdy auto przyśpiesza od 3 do 5 biegu. Aby się nie świeciła to trzeba jechać delikaknie. Lekko przyśpieszając nawet do 160km/h i wszystko ok. A dodać w trakcie jazdy tylko troche więcej gazu i już świeci. Następnego dnia wracając do domu kolejne 200km, wszystko bez zmian, zgasiłem auto i to już koniec jakby paliwa zabrakło. Sad auto już nie chce zapalić.
Po świętach dojedzie do mnie serwis z komputerem i zdiagnozuje co jest.
Szkoda, że nikt nie chce dopowiedzieć kilka mądrych zdań. Cool
archive_3
Gość
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 02:07
Właśnie od tego należało zacząć.
Podłączyć i zdiagnozować.
Rik123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: hyundai terracan 2,9 crdi
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 21:14
Najczęstszą przyczyną świecenia tej kontrolki są wtryski.W moim przypadku świeciła gdy silnik uzyskał 3500 obrotów,w serwisie stwierdzono że wtryski uszkodziły opiłki z układu paliwowego (złuszczanie elementów metalowych )
Regeneracja wtrysków, pompy płukanie układu 4 tysiaki.
Postanowiłem zrobić inaczej
zregenerowałem dwa najbardziej zjechane wtryski i wymyśliłem filtr magnetyczny który zrobiłem w swoim zakładzie tokarskim.
Filtr zamontowałem na wyjściu pompy przed listwą wtryskową koszt 70zł
czyszczę filtr co 4 miesiące i jak na razie jeżdrzę 2 rok, parametry się nie pogorszyły
dotka
Posiadane auto: Hyundai terracan
Wysłany: Sob 28 Gru 2013, 21:18
kontrolka check
Hej mam ten sam klopot co Ty i jak depne to pojawia się "check" Podobno zdarza się to jak jest wlozony inny model filtra- ja mam wlozony filtron i to podobno stwarza problem. Zobacze jak będę wymieniać filtr paliwa na inny, czy podziala.
Rik123
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 15:29
Filtr
Filtr magnetyczny zamontowany przeze mnie jest urządzeniem dodatkowym zamontowanym na wyjściu pompy paliwa przed listwą wtryskiwaczy
Wymiana samego filtra paliwa nic nie pomorze, info pod telefonem 783973368
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Terracan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Terracan »
Opinie o samochodach Hyundai Terracan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Terracan ) Porady, problemy techniczne
HyundaiTucson
71 900
138 804 km
Hyundaii30
67 390
38 620 km
Hyundaii30
44 777
68 000 km
Hyundaiix35
52 900
169 125 km
Hyundaii30
62 900
103 000 km
