Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z LPG. ASTRA F 1.4 SEDAN 95r
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
grzesiu15237
Skąd jesteś (miejscowość / region): KWIDZYN
Posiadane auto: OPEL ASTRA SEDAN 95r 1.4 BENZ-GAZ
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 21:44
Kupiłem dwa tygodnie temu astrę z przedłużonym jeszcze na 9 lat gazem , pierwsze dni było wszystko ok (fajne i wygodne autko ) ,niestety od kilku dni opel zaczął wariować ale tylko na gazie jak jest zimny rano odpali bez problemu przejadę z 300 metrów i już nie chce chodzić na wolnych . Jak zgaśnie to wtedy nie chce odpalić już na gazie , przełączę na benzynę odpali ale dziwnie chodzi cała się trzęsie prze gazuję i jest ok . Wracając do gazu dopiero jak się rozgrzeje (ok 95stopni) pracuje idealnie. Proszę o jakieś wskazówki
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 22:33
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z LPG. ASTRA F 1.4 SEDAN 95r
sprawdz czujnik temperatury od wtrysku
grzesiu15237
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 18:24
Wystarczyło podjechać do gazownika na regulacje ,dać 20 zł i mieć problem z głowy . Dzięki za podpowiedź .
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 21:10
witam - kolego jezeli mozna podpowiedziec , sprawdz ile masz przejechane na tej instalcji .. jezeli około 20 .000 zł ., to sama regulacja nie wystarczy / oby tak było / - powodzenia w eksploatacji
grzesiu15237
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 22:55
Na pewno ma przejechane więcej niż 20 000,zobaczę co będzie dalej narazie jest ok mam nadzieję,że tak zostanie.
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 11:46
Dobry gazownik powinien filterki wymienić - jeśli to masz na myśli ..
Ale samemu też można - koszt niewielki ..
Dobrze jest co okolo 20 tyskm podjechac do gazownika i poprosic o przegląd, regulację - koszt niewielki w porównaniu ze stresem gdy przestaje działać ..
grzesiu15237
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 21:15
Witam ,niestety problem wrócił astra dalej gaśnie jak jest zimna komputer się na chwile zaświeci i faluje na wolnych obrotach wymieniałem wszystkie czujniki nawet komputer ale nic lepiej jak i na starym tak i na nowym pokazuje błędy których nie idzie wykasować . Nie mam pojęcia co to może być proszę o pomoc .
Komputer wyłapie usterkę brudny filtr gazu ? bo tego nie wymieniałem jeszcze a także sondy lambda .
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Hyundaii40
41 900
156 535 km
Hyundaiix35
56 900
178 000 km
Hyundaiix35
110 000 km
Hyundaii30
18 900
220 132 km
Hyundaiix35
48 850
199 500 km
