Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) falujoce obroty vektra 1,6 16v gaz
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
marcin542512
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska skoki
Posiadane auto: opel vectra
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 21:46
witam mam problem kupilem vektre 1,6 16v gaz zwykly podczas jazdy gdy wrzuce luz to auto zostaje na wysokich obrotach i po jakims czasie zchodzi z obrotow dzieje sie to tylko jak jest rozgrzany silnik i tylko na gazie a benzynie zachowoje sie normalnie i gdy jade na gazie i chxe wylaczyc silnik to auto jeszcze z dwie czy sekundy chodzi i dopiero gasnie tak jak by powstawal samo zaplon prosze o info :shock:
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 12:41
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) falujoce obroty vektra 1,6 16v gaz
przede wszystkim podaj jaka to instalacja (uzupełnij też profil) i kiedy była regulacja Wink drugie to masz praktycznie całą instalację gazową (filtry, parownik, wtryski) do sprawdzenia. zacznij od podstaw- zrób przegląd instalacji z wymiana filtrów
marcin542512
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 20:56
instalacja tomatsu czy cos takiego bylem u gazownika wymienil filtr gazu i wyregulowal ja wymienilem filtr powietrza nowe swiece zalorzylem i kable instalacja zwykla ma juz 7 lat wiec to moze wina parownika
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 21:23
to masz odpowiedz Wink reduktor trzeba regenerować co 60-100 tys (lub wymienić - co kosztuje prawie te same pieniądze)
marcin542512
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 21:32
tak myslalem dam znac jak wymienie czy sie zmienilo dzieki
Remik
Posiadane auto: Opel Vectra C 1.8 Kombi
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 21:29
Miałem to samo co ty do wymiany jest czujnik ciśnienia powietrza
http://moto.allegro.pl/czujnik-cisnienia-powietrza-opel-astra-vectra-zaf-i2589194499.html
marcin542512
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 11:08
a gdzie znajduje sie ten czujnik
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Hyundaii10
33 300
72 733 km
Hyundaii20
22 900
197 000 km
Hyundaii30
53 900
126 000 km
Hyundaii10
133 000 km
HyundaiTucson
24 700
131 000 km
