Hyundai
( Hyundai Santa Fe ) POMOCY !! GASNIE PO OK 10KM
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne
davidmisiek
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115KM 03r.
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 17:00
Witam, mam problem z Hyundaiem Santa Fe rok 2004. Odpala wszystko jest cacy lecz po przejechaniu ok 10km gaśnie. Następnie odpalam go bez problemow, jade po raz kolejny ok 10 km i problem znowu sie powtarza, samochód gasnie. Czy ktoś z was moze wiedziec czego to moze byc przyczyną ?? Co nalezy zrobić aby zlikwidować problem ?? Prosze pomocy
Artur67
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: Hyundai , Santa Fe
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 17:18
Gaśnie po 10
U mnie problem pojawił się dzisiaj. po przejechaniu 150 km silnik zdechł. Po kilku minutach odpaliłem i pojechałem dalej - jakieś 50 km, potem cyrk co 30- 40 km. Po 5-tym uruchomieniu zapaliła się kontrolka silnika. Do domu jakoś się doczłapałem- ale jaka jest przyczyna na razie nie wiem.
AB
Artur67
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 18:55
gaśnie
Co do gaśnięcia. Proponuję zajrzeć dokładnie nad silnikm od strony pompy common rail czy nie ma śladów paliwa. U mnie jak pisałem było podobnie tylko dłuższe odcinki. Rozebrałem trochę auto i na 99% cieknie jedna z sekcji pompy. Jutro za dnia ciągam auto do kumpla i zagldamy dokładnie gdzie. Jeli (mam nadzieję, że to tylko to) czeka zakup uszczelek i rozbieranie pompy. Mam nadzieję że pomoże.
AB
Artur67
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 19:05
gaśnie
Uszczelki w pompie wymienione. Koszt około 50 PLN + 30 PLN dla kumpla za użyczenie warsztatu i pomoc. Problem jednak się nie rozwiązał.Samochód po przejechaniu 2 km lub tylko 500 m staje. Silnik się wyłącza i koniec. Kupiłem pompę paliwa (tą przy zbiorniku). Po zatrzymaniu samochodu i ponownym przekręceniu kluczyka słychać tylko jak uruchamia się przekaźnik. Pompa zaczyna podawć paliwo dopiero po jakimś czasie. Gdzieś czytałem o problemach w zbiorniku paliwa - farba która odłazi w wyniku działania oleju napędowego ??!!??. Plan taki: wyjąć zbiornik, wymienić pompę , przepłukać przewody paliwowe i ewentualnie zbiornik. Jak na razie wymieniłem filtr paliwa i uszczelki w pompie. Jeśli to nie pomoże to na 99% niestety( mam nadzieję, że nie to ) pozostanie czujnik w listwie wysokiego ciśnienia. Koszt używki około 500 PLN.
AB
Artur67
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 19:08
Re: ( Hyundai Santa Fe ) POMOCY !! GASNIE PO OK 10KM
A jeszcze pojawiła się choinka z kontrolek. Kontrolka silnika wskazała (komputer) błąd P1181- za małę ciśnienie paliwa w układzie zasilania paliwem.
AB
Artur67
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 09:33
Pompka paliwowa wymieniona. Przy okazji wyjąłem cały zbiornik aby sprawdzić czy nie ma tzw."syfu". Niestety, po przejechaniu 4-5km samochód znowu się zatrzymał. Powoli zaczyna brakować mi pomysłów. Pozostaje listwa paliwowa i wtryskiwacze - i coraz większe koszty.Rozmawiałem z kilkoma użytkownikami tego modelu. U kolegi pękł przewód łączący pompę comonn rail z listwą- po wymianie problem zniknął; drugi użytkownik wymienił listwę z czujnikiem. Jeśli ktoś z użytkowników ma jakieś sensowne pomysły lub doświadczenia w tej kwestii proszę o info. Pozdrawiam .....
AB
manekma2
Skąd jesteś (miejscowość / region): przemyśl
Posiadane auto: passat b5
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 22:13
regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej siada doc wymiany jest
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Santa Fe »
Opinie o samochodach Hyundai Santa Fe - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Santa Fe ) Porady, problemy techniczne
Hyundaiix20
29 900
108 717 km
Hyundaii20
37 900
65 838 km
Hyundaiix35
53 900
96 843 km
Hyundaikona
89 900
23 000 km
Hyundaii20
24 900
197 000 km
