Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Falujące obroty na gazie X16SZR
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
Remik
Posiadane auto: Opel Vectra C 1.8 Kombi
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 20:10
Witam. Co jest powodem falujących obrotów na zwykłej instalacji gazowej w vectrze 1.6 8V. Na paliwie jest wszystko ok. Gdy silnik jest zimny auto na gazie zachowuje się dobrze ale gdy jest temperatura 90 C to na postoju lub gdy wyżuce bieg obroty wskakują na 2000 a po czasie spadają do 900 i jest ok. Cewka wymieniona, czujnik cieczy oraz kable, świece,silnik krokowy, oraz regulacja u gazownika też nic nie dała. Instalacje mam już dwa lata i teraz zaczeły się robić takie problemy. Proszę o jakieś porady co robić!!!
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 21:29
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Falujące obroty na gazie X16SZR
sprawdz parownik- chyba dobiega konca
Remik
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 08:09
Ok czyli ta duża puszka co zamienia gaz z płynnego w lotny ale co tam w środku jest. Czy od razu kupić nowy i jaki koszt parownika?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 18:13
Wink tak to ta duza puszka Wink w srodku jest gumowa membrana i kilka uszczelek Wink jezeli troche znasz sie na mechanice wymienisz ja sam Wink (przy okazji umyjesz od srodka) - koszt wyniesie ok 60-70 zl (+ ustawienie - tez ok 50-60zl) Wink jesli sie nie znasz to nie polecam- mozesz wiecej napsuc niz naprawic a do mechanika nie warto isc - za renegeracje biora ok 200-250zl a za ta cene kupisz juz nowy parownik Wink ale bedziesz mial juz z ustawieniem
Remik
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 19:42
A więc byłem u gazownika i okazało się że jest zepsuty czujnik ciśnienia powietrza. Zdioł mi wąż łączący puszkę powietrza z kolektorem wylotowym i pomogło. Zobaczymy co będzie dalej jak by co to napiszę.
Dziękuje za zainteresowanie moim tematem.
Pozdro
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
HyundaiTucson
77 900
103 970 km
Hyundaii30
27 900
356 000 km
Hyundaiix35
45 900
185 219 km
HyundaiElantra
89 900
17 850 km
Hyundaii30
19 999
96 000 km
