Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Thalia + LPG sekwancja problem
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
robol2010
Posiadane auto: Renault Twingo , 1.2 1996r
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 13:16
Witam. Od lat mam instalacje lpg w mojej thali.
Na benzynie auto zawsze jeździ tak jak powinno. Na lpg jest problem ponieważ raz auto jeździ bardzo dobrze ( tylko troszeczkę słabsza jest niż na benzynie) a czasem dochodzi do 4 tys rpm i jesli pedał gazu jest w 100% wciśnięty to szybciej nie pojedzie tylko tak jakby nie było paliwa się zachowuje ( zalewa czy cos) a przy np 60% wciśnięcia pedału auto powoli się kręci do końca skali.
Co to może być? Od czego zacząć? Jest to strasznie denerwujące ze względu że ten silnik dopiero zaczyna żyć od 4 tys rpm.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 21:28
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Thalia + LPG sekwancja problem
Opisane objawy wskazują na: albo zatkane filtry LPG fazy lotnej lub ciekłej, albo na zużyty reduktor, który nie dostarcza odpowiedniej ilości gazu (i wtedy przy małym obciążeniu silnik pracuje dobrze, przy dużym – brakuje mu mocy).
robol2010
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 23:02
Filtr LPG był czyszczony/wymieniany jakieś ok.30tys km temu.. Ostatnio dzwoniłem tam gdzie była zakładana instalacja i Pan powiedział że już nie ma jakiś tam uszczelek które są potrzebne do wymiany/czyszczenia filtra i jak to rozbierze to może będzie trzeba wydać ok 1000 na pol nowej instalacji.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 20:38
Dobrych masz fachowców.
Cała inastalacja do przodu kosztuje 700pln.
skee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 23:24
Michał zależy do jakiego auta Wink
robol2010 jedź z tym do jakiegoś sensownego gazownika, niech sprawdzą reduktor i wymienią filtry, są dwa a koszt jednego to 10 - 15pln.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 23:54
Sekwencja Stag-4 lub Stag 300 obsługuje 80% aut do których da się tylko zamontowac instalację.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 03:54
Powinien być wymieniany co 10 tys. km.
skee
Piwa: 5/11
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 11:04
Ale to sam komputer sterujacy, zapewniam Cie ze u mnie graty "z przodu", oparte na Stagu 300plus wlasnie, sa warte duzo wiecej Wink
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Hyundaii30
63 900
2022r.
47 000 km
HyundaiTucson
72 800
146 000 km
Hyundaii30
29 900
356 000 km
Hyundaii40
57 900
170 904 km
Hyundaii20
24 900
197 000 km
