Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Panda 1.1 + LPG strzela na gazie
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
ivonchan
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: FIAT PANDA
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 10:20
Mam problem z Pandą 1.1 + LPG. Przy dodaniu gazu, ale raczej na niskich obrotach słychać strzały. W dodatku w momencie ściągnięcia nogi z gazu czuć zryw. Benzyna chodzi idealnie nic nie szarpie, nie przerywa.
Mógłby mi ktoś coś poradzić w tej kwestii? Spotkałam się już w wieloma pomysłami co to może być, ale może komuś udało się uleczyć podobny przypadek
Dzięki z góry i pozdrawiam serdecznie.
Iwona
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 12:38
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Panda 1.1 + LPG strzela na gazie
zapchane wtryski? sproboj pojezdzic troszke dluzej na benzynie, dolej jakiejś 98, takiej lepszej, wzbogaconej, lotos dynamic albo statoil supra czy jakos tak, napewno wiesz o co chodzi. Zjeździj cały bak tej benzynki to wtedy wtryski powinny się przeczyścić. Może ktoś ma lepszy pomysł, bo to jest całkiem kosztowne Razz
daj..
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 15:36
Re: Panda 1.1 + LPG strzela na gazie
ivonchan napisał:
Iwona
Jakaś nieszczelność w układzie dolotowym może być.Silnik zaciąga "lewe powietrze"Trzeba sprawdzić szczelność obudowy filtra powietrza i wszystkich przewodów przy kolektorze ssącym.Mnie kiedyś poluzował się króciec przy mixerze na przewodzie gazowym od parownika i miałem podobne objawy.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 19:16
Gdzie kolego słychać te strzały?
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 20:37
koleżanko, chciałeś powiedzieć kolego Razz
daj..
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 23:16
Przepraszam.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 08:55
i jak tam kolezanko? próbowałaś czegoś z naszych rad?
daj..
ivonchan
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 00:10
Hej Smile
Kolektor wygląda na cały przewody na moje niefachowe oko też Smile ale jeszcze je dokładnie sprawdzę Smile
A jak się sprawdza szczelność obudowy filtra powietrza?
Musze jeszcze na pewno sprawdzić świece, bo to podobno też może być przyczyną.
Jeśli chodzi o te strzały, to pochodzą chyba z kolektora wydechowego...
Nie za każdy razem jak dodam gazu, ale strzały pojawiają się przy dodawaniu gazu na niskich obrotach.
Dzięki za wszystkie rady Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 00:17
Jeżeli strzały zaczynają się przy wejściu na obroty to z mety wymieniaj świece i przewody.
Jeżeli słyszysz je na wydechu to trzeba regulować instalacje bo jest za bogata mieszanka.Nie spalone paliwo dopalane jest w wydechu.
Nie szukaj nieszczelności bo moim zdaniem jej nie ma.
Nieszczelność i "lewe powietrze"powodowały by zubożenie mieszanki.
Uboga mieszanka tez powoduje wystrzały ale w kolektorze ssącym.
ivonchan
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 00:25
Ok. tak właśnie zrobię Smile pierwsze idą świece.
Co do składu mieszanki to wydaje mi się, że może być zbyt uboga. Widzę to po średnim spalaniu, które jest bardzo niskie, miałam też taki problem, że przy wrzucaniu na luz auto gasło i samo automatycznie zapalało na "popych" ale wyciągnęłam zupełnie rurę dolotową powietrza, wymieniłam filr i przestało gasnąć.
Teraz zostało mi strzelanie i odczuwalne zrywy przy zdjęciu nogi z gazu, nie wiem co może być przyczyną? bez gazu dostaje zbyt ubogą mieszankę czy co?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 00:52
Wymiana świec i tak cię nie minnie .Jeżeli nie pomoże to jeszcze przewody.
Regulacja jest napewno niezbędna.
Uboga mieszanka wcale nie oznaczna małego spalania.
ivonchan
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 01:15
Aha.. no może ..Smile
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 11:23
odwiedziłbym gazownika na Twoim miejscu, to wszystko się wyjaśni, bo to nie problem z autem skoro na benzynie dobrze idzie, tylko z instalacja.
daj..
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Hyundaiix35
38 600
179 000 km
HyundaiTucson
92 300
63 248 km
HyundaiTucson
71 800
146 000 km
Hyundaiix35
37 900
178 828 km
HyundaiGrand Santa Fe
77 777
109 000 km
