Hyundai
( Hyundai Galloper ) Problem z Galloperem
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne
Ziarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Hyundai Galloper 2,5 TD
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 10:34
Po wymianie paska rozrządu u mechanika okazało się ze mój Galloperek nie odpala.Po wszelkich naprawach łącznie ze sprawdzeniem szczelności głowicy regeneracji pompy paliwowej a niemało to kosztowało bo robiły to serwisy,zaczął mój samochodzik odpalać bardzo ciężko zimny, jak ciepły trochę lepiej.Mechanicy w dużym warsztacie odpowiedzieli że to wszystko co mogą naprawić,więc pojechałem do serwisu hyundaia do Opola na ulicy Oleskiej do ustawienia zapłonu.Tam dowiedziałem się że nie ustawią zapłonu bo samochód niema możliwości podpięcia do komputera,jest to galloper 1999roku silnik 2477cm,TD..Załamałem się totalnie do pracy trzeba czymś jeździć.Wiec mój samochód pali ciężko jak odpali przy przyśpieszeniu dymi ciemno nie bierze oleju,moc ma,na obroty wchodzi dobrze,rośnie temperatura jeśli jest na małych obrotach jak stoję w korku włączam wtedy klimę to temperatura spada. Jeśli by ktoś wiedział co mam jeszcze naprawić proszę o poradę.Świece żarowe też. wymieniałem. POZDRAWIAM Ziarek.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 14:46
Re: ( Hyundai Galloper ) Problem z Galloperem
żle ustawiony rozrząd o jeden ząbek.I niech ktoś kto się zna ustawi dobrze zawory.
Ziarek
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 17:35
dzięki za odpowiedz Smile
orientuje się ktoś czy jest możliwość podpięcia się do komputera auta w celu sprawdzenia błędów
Pozdrawiam Ziarek
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 21:11
Tam masz pompę mechaniczną chyba że chcesz sprawdzić abs lub poduszki.
Piotr75
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3-city
Posiadane auto: galloper 2,5 tdi, od dawna do niedawna jeep xj 4,0
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 20:51
witaj.zapewne masz zle ustawiony rozrzad,do ustawienia kąta wtrysku w galloperze nie jest potrzebny komputer ,proponuje odzyskac pieniądze od tych partaczy ktorzy Ci to robili .w silniku 2.5 td masz dwa paski i trzeba nieco uwagi przy tej robocie.pozdrawiam
Ziarek
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 18:22
Dzięki za informacje,pieniędzy i tak nie odzyskam,będę musiał zapłacić jeszcze raz nie wiem dlaczego ale mechanicy niechętnie biorą galopera do naprawy. Pozdrawiam wszystkich ZIAREK
Ziarek
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 12:58
Czy mógł by mi ktoś polecić dobry sprawdzony warsztat na terenie Opolszczyzny w zakresie naprawy mojego samochodu.
pozdrawiam Ziarek
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:06
We Wrocławiu jak jedziesz do A4 po lewej msz Partenice wyścigi konne to w prawo na światłach do końca obok Harleja warsztat Ratajczyka .Tam pracował mechanik Paweł.On powinien pomóc.Pracował w serwiśie tej marki.
marsuf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Hyundai galloper 2.5 tdi long
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 15:26
Witam. ostatnio miałem problemy z rozrządem, posypały mi sie dżwigienki popychaczy w takim samym motorze. i mimo że pod komputer sie nie podepnie to sie przydaje jeśli się ma program diagnostyczny to pajero. można sprawdzić jak maja być założone paski. mieszkam od Opola 80km jak chcesz to podam ci adres mechanika który to zrobił. jest tez dobry mechanik w Zawadzkim(woj. opolskie) na wylocie na Gliwice też nie boi sie koereańczyków.
Ziarek
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 11:04
Wielkie dzięki wszystkim za zainteresowaniem się moim problemem,każdy warsztat który mógłby uczynić moje auto sprawniejsze biorę pod uwagę więc proszę jeśli jest to możliwe o podanie dokładnych adresów,lub numerów telefonów warsztatów w celu umówienia się w kolejce do naprawy.Znajomy ma dowiedzieć się we Wrocławiu czy mi naprawią.Jeśli jest to możliwe to poprosiłbym o numery kontaktowe tych mechaników którzy naprawiali motor,i warsztat na wylocie z Opola w kierunku Gliwic.Wielkie dzięki za każdą informacje. ZIAREK.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Hyundai Galloper »
Opinie o samochodach Hyundai Galloper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Hyundai Galloper ) Porady, problemy techniczne
Hyundaiix35
37 900
178 828 km
Hyundaii40
37 900
195 171 km
HyundaiTucson
84 800
157 000 km
Hyundaii30
18 900
204 000 km
HyundaiSanta Fe
59 900
213 308 km
