Hyundai
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Falujące obroty na LPG
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 16:19
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Falujące obroty na LPG
H2O74O2 napisał:
Wyłapałem że na wolnych obrotach przełączę z gazu na benz. wchodzi na obroty książkowe i idealnie stuka, wystarczy że przełączę na LPG (wolne obroty idealnie) i dam odrobinę gazu i problem powraca. O co k..wa pięć Shocked
Pisałem ci o cewce, przewodach wn i świecach.......nic na ten temat nie odpisałeś....często ten układ daje takie objawy....
Pisałeś też że była za uboga mieszanka gazu, gaziarz podciągnął ciśnieniem na reduktorze, czy tylko mnożnik podciągał?......Jakie masz wtryskiwacze gazu,jaka średnica przelotu w dyszach?Jak podłączenia i ich długości z wtryskiwaczy gazowych do kolektora?
Nie widzę auta ale przypuszczam że tu też może być skopane.....po założeniu było oki a po paru miesiącach problem....
Przerabiałem podobny problem w rover 75...z wtryskami ac....Obroty wariują od 400 do 1000 tylko na gazie...Instalka 3 miesięczna na gwarancji....gościowi wyjaśniłem co i jak i reklamował i reklamuje Wink Cool
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
H2O74O2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: c5 2.0HDI break 2003
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 13:42
Fakt cewki, świec nie sprawdzałem, a reszta co piszesz o inst. gaz to dla mnie hard kor. Nie mam bladego pojęcia wiem tylko że wtryski są kol. czerwonego (czy obudowa) jestem kompletnym laikiem. Embarassed
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 14:55
Gdy będą walić świece/nie właściwa przerwa do gazu, zużyte itp/ i przewody wn oraz cewka, to mimo że na benzynie jest ok/albo prawie nie wyczuwalne/ to na gazie będą problemy.
Wtryski koloru czerwonego.....pewnie listwa z 4 wtryskiwaczami gazu valtek...popularne ale słabe "waldemary".
Masz w nich dysze wtryskowe w których wiercisz odpowiednią średnicę przelotu zależnie od mocy KM na cylinder.
Waldemary wymagają kalibracji skoku czyli listwy wtryskowej jako raz a drugie kalibracji instalacji przy każdym dłubaniu w nich.
Zacznij od wymiany świec i ustawienia przerwy do pracy na gazie...przewody wn jeśli przebieg duży....cewkę zostaw a po wymianie sprawdź efekty.
Trudno ogarnąć na odległość ale przyczyna może leżeć także po stronie instalacji lpg...nie właściwy dobór średnicy dysz...montaż...parametry programu po kalibracji...
Zacznij od wymiany świec i wn....zależnie od wyników dalsze działania. Poszukaj dobrego fachowca od gazu.
Pozdro.
Tel 881969730
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 10:08
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź Pozdro
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 14:36
Dzięki za browara Wink
Daj znać co zrobiłeś i jakie efekty.
Pozdro Maciej.
Tel 881969730
EVELIN91
Posiadane auto: Alfa Romeo 156
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 14:51
Witam, mam podobny problem i nie wiem czym może być on spowodowany. Podłączam się do przedmówcy - czy problem naprawiłeś i w czym on tkwił?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 19:17
EWELIN91 przeczytaj wszystkie posty,także te z poprzedniej strony i sprawdź u Siebie wszystko co zostało opisane....w każdym aucie może być inna przyczyna...
W moich komentarzach znajdziesz podpowiedzi.
Pozdro
Tel 881969730
Extraleontine73
Posiadane auto: Land Rover Range Rover
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 20:50
Przyczyną może być usterka w instalacji, zakłócenia w obrębie dolotu powietrza. Warto też sprawdzić różnego rodzaju połączenia gumowe oraz przewody pod maską.
   Forum HYUNDAI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Hyundaiix35
37 900
207 000 km
Hyundaii30
63 900
2022r.
47 000 km
HyundaiTucson
76 900
106 505 km
Hyundaii30
62 900
103 000 km
HyundaiTucson
139 800
2022r.
27 000 km
